  AutoCAD LT
  AutocadLT 2009
Autor Thema:  AutocadLT 2009 (1845 mal gelesen)
telesystems1
Sehen Sie sich das Profil von telesystems1 an!   Senden Sie eine Private Message an telesystems1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für telesystems1
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab einen nagelneues Autocad LT 2009 auf meinen Rechner installiert. Das Programm startet , aber wenn es ganz geöffnet ist, fiert acad und das windows ein. was kann da die ursache sein???
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telesystems1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist kaputt.
Mal ernsthaft: ein bißchen mehr Infos wären zur Hilfestellung sinnvoll, meinst Du nicht auch?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telesystems1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hatte mal das gleiche Problem bei der Testversion LT2010.
daher erstmal die Frage; welches Betriebssystem hast Du? welche ServicePacks sind installiert? aktuelle Grafikkartentreiber? NetFramework? .....
Grüße Karin
telesystems1
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafikkartentreiber sind aktuell...Betriebssysten Win XP SP2 und Netframe ist Version 1 ,2 und 3 auf dem Rechner
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telesystems1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Vista, dann den Erststart mal explizit über "als Administrator ausführen" aus dem Kontextmenü der Verknüpfung aufrufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 15. Jun. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur zum verifizieren, mit 'AutoCAD und Windows friert ein' meinst Du, dass
- Du keinen TaskManager mehr starten kannst,
- <Alt>-<Strg>-<Entf> keine Wirkung zeigt
- NumLock drücken schaltet das Lämpchen auf der Tastatur nicht mehr um
..und Du kannst nur mehr durch erneutes Starten des ganzen Computers erneut irgendwas auf dem Rechner machen?
Oder geht doch noch was?
Und wenn der TaskManager funktioniert, kannst Du den Task 'WSCommCntr1' mal abschiessen und schauen, ob AutoCAD dann funkt?
- alfred -
PS: ich schliesse mich an in bezug auf genauere Info's (Graphikarte aktuell ist schon ok, darunter können wir uns aber leider nix vorstellen, da wir nicht auf Deinen Rechner sehen (noch nicht  ), welche Graphikkarte und 'wie aktuell'/welche Version der Treiber?)
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telesystems1 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise ist es mal wieder das hier:
AutoCAD freezes during startup
CADchup
CADmaro.de
