 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: 3d Schnitt (3159 mal gelesen)
Anni.-.. Mitglied Innenarchitektin
 Beiträge: 120 Registriert: 20.01.2009 Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine (VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 18. Jun. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich hab mal wieder ein autoCAD probel  Wenn ich den 3D Schnitt anwende, zeigt der die geschnittenen Objekte als Hohlkörper an. ... das sieht schecklich aus. Hab versucht das irgendwie zu bearbeiten, aber das geht nicht....
Die Objekte die als Holhkörper nach dem Schnitt dargestellt werden, sind ganz normale 3D Objekte die durch extruieren erstellt worden sind. liebe grüße anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
High, leider auch keine Hilfe, sondern nur 'n Erklärungsversuch. Durch den Befehl 3D-Schnitt entsteht an der "Schnittebene" nicht wirklich eine neue Fläche, die acad für die Anzeigemodi in den visuellen ja Stilen benötigen würde. Ob der daraus resultierende "Hohlkörpereffekt" jedoch so beabsichtigt ist, oder eher nach dem Motto verfahren wurde "dumm das, aber nicht zu ändern" ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Was hier vielleicht als Nachteil angesehen wird, kann man in einer anderen Situation auch als Vorteil ansehen. Im Hochbau z.B. habe ich die Aussenwand in der Grundfläche schraffiert. Wenn ich jetzt Fenster auch nachträglich einbaue bzw. verändere brauch ich mir um die Schraffur keine Gedanken machen. Wird - wie ja üblich - das Fenster geschnitten, verdeckt es die darunter liegende Schraffur. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FiRePhoeniX Mitglied Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
 Beiträge: 127 Registriert: 22.04.2007 AutoCad 2007
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hi Anni, ich vestehe dein Problem nicht ganz. Du macht einen Schnittebene. Wo Live-Schnitt aktiviert ist. Jetzt werden dir Hohlkörper gezeigt. Also so was hatte ich noch nie. Probier mal die Einstellungen zu ändern. Wenn du auf die Schnittebene klickst. Dann rechtsklick und jetzt auf Live-Schnitt Einstellungen. Vielleicht mal die Fläche auf Solid setzten oder so. Kannst natürlich auch einen schnitt manuell machen. In dem du die einzelnen Körper mit dem Befehl Differenz schneidest. Ist nicht Um beding schön oder angenehm. Aber es geht. Vielleicht zeigst du mal ein Bild wie das ganze aussieht. Hoffe konnte vielleicht helfen. Obwohl ich die Frage nicht verstanden habe. Mit freundlichen Grüßen FiRE
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 19. Jun. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hallo, wenn du sauber geschnittene Körper willst, verwende anststt "3dschnitt" die Funktion "schnebene" und lass dir über das Kontextmenü der Schnittlinie den "lifeschnitt" anzeigen. Die graue Schnittfläche kriegst du bei Bedarf weg indem du den Layer, auf dem die Schnittlinie liegt ausschaltest. Dieser Schnitt ist dann auch unabhängig von der Sehachse, falls du mal schräg draufschauen willst. Fips >> grad seh ich, du hast ja Architectural! Da gibts sicher noch andere Funktionen und ein eigenes Brett. Das obige gilt für ACAD pur ab 2007. [Diese Nachricht wurde von fips am 19. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, danke für euren antworten. ich werde es dann wohl echt mit einer anderen Schnitt Möglichkeit versuchen.... die Hohlkörper sind tatsächlich nicht wegzukriegen. Den Befehl "schnebene" gibt es irgendwie in AutoCAD Architecture 2009 gar nicht mehr... als Befehl kennt er es nicht und im Menü gibts das auch nicht. Werde versuchen mit Kappen und Querschnitt zu arbeiten. Ist das sinnvoll? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Jun. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hi, hast du schon mal mit deinem Autocad Architecture richtig gearbeitet? Wenn ja, dann kannst du auch die 3D Elemente nutzen und dadurch Schnitte legen. Wenn nein, dann solltest du bei der Autocadvariante bleiben, die du nutzt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 22. Jun. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
erstellt am: 22. Jun. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee ich nutz die autoCAD architecutre "fertigen" 3d elemente bisher noch nicht... werd ich mir aber irgendwann auch mal anschauen. die sache mit der schittebene versteh ich auch nicht. ich hab den befehl unter zeichnen -> modellieren tatsächlich drin, aber wenn ich ihn benutzen will, kommt immer die meldung: Befehl: _sectionplane Unbekannter Befehl "SECTIONPLANE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hi, ich kann es nicht testen, aber das mit dem unbekannten Befehl ist für die ACA-ler nichts neues. Hier mal ein Link, vielleicht geht der Trick ja auch bei dir? Einfach mal den Beitrag lesen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hallo, ich kenne das auch, dass z.B. bei der Eingabe von "rechteck" oder einem Befehlsalias die Meldung kommt: "unbekannter Befehl". Wenn ich dann aufs Icon "Rechteck" drücke klappts und ab dann tut auch die Befehlszeile wieder ... Vielleicht kommt man so an schnebene ran: Im Bildchen der Platz des Befehls im Ribbon (Start/3D-Modellierung) Arbeitsbereich "3D-Modellierung" Profil "AutoCAD". Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey fips, danke für den tipp, aber auch das funktioniert nicht.... er sagt weiterhin, dass es ein unbekannter befehl ist. da hilft wohl nur, auto cad erneut runterzuladen und zu installieren?! (ich hab auch die studentenversion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab bei meiner freundin auf dem pc noch mal geschaut... bei ihr funktioniert der befehl ebenfalls nicht. muss dann wahrscheinlich an der architecture version liegen.... in den tutorials zu autoCAD architecture 2009 steht auch nirgendwo was von diesem befehl.... aber trotzdem komisch dass er dann noch im menü zu finden ist. oder hat jemand auto CAD architecture 2009 und bei dem funktioniert das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hi, ich kann leider nicht schauen, da ich mit einer alten ADT-Version arbeite. Aber eines finde ich logisch. Im Tutorial zu ACA (Autocad Architecture) stehen wahrscheinlich nur die ACA-Funktionen drin. Und im Menü ist er zu finden, weil ACA das komplette Autocad beinhaltet. Du bist dir sicher, dass du die Service Packs installiert hast, und auch dass du im Autocad-Profil arbeitest? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu, also ich arbeite meistens im "auto CAD kassik" profil...gibt es noch ein anderes autocad profil? ich habe autoCAD damals ganz normal installiert. muss man diese service pacs extra installieren? wenn ja, unter welchen ordner findet man sie?
liebe grüße, anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
Hi, ja, es gibt noch ein ACA Profil. Und klar muss man die Service Packs einzeln installieren (evtl. beinhaltet das letzte SP auch die anderen, dazu muss man mal die Readme lesen). Ein Service Pack ist schließlich eine Korrektur von Teilen der eigentlichen Software. Wenn man gleich beim erstellen der Installations-DVD gewusst hätte, wie die vorhandenen Fehler behoben werden, hätte man es ja gleich richtig machen können  Die Service Packs und kleineren Hotfixes für alle möglichen ACA-Installationen findest du hier. LINK. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
