 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke lassen sich nicht mehr einfügen (8318 mal gelesen)
sts71 Mitglied Angestelltrer / CAD Admin
 Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz 32GB RAM Win7 64bit Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben ein Zeichnung in die lassen sich keine AutoCad Blöcke mehr einfügen egal ob dwg oder dxf. Weder per drug and drop noch über die Blockeinfüge-Funktion. Innerhalb der Zeichnung lassen sich Objekte mit strg+c; strg+v auch nicht Kopieren, die Autocad Funktion funktioniert aber. Bereibigen und Zeichnungsüberprüfung habe wir gemacht, ohne Erfolg, was kann ich noch tun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Kommt eine Fehlermeldung beim Einfügen oder passiert einfach nichts. Bei zweiterem könntet es an einem ausgeschalteten Layer liegen. Was aber nichts an dem "strg+c; strg+v" Prob löst. Alles mal mit W-Block rausschreiben und in eine neue Zeichnung einfügen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 18. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
Stimmt denn deine Sysinfo? AutoCAD Mechanical 2005 SP 2? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sysinfo stimmt, warum ? die Zeichnung mit WBlock einfach wo anders hinschieben geht so nicht, da eine Cadison Zeichnung. das mit dem Hotfix, muß ich mit mal anschauen. so wo muß ich die dll hinspielen ? das passiert im Moment Befehl: _copyclip Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 16 gefunden Objekte wählen: Befehl: Befehl: Befehl: _pasteclip kein fehlermeldung, nix, Layergeschichte kann ausgeschlossen werden, ist vielleicht irgend nen "Schutz" auf der Zeichnung ? [Diese Nachricht wurde von sts71 am 18. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Zitat: Original erstellt von sts71: sysinfo stimmt, warum ?
Weil es sich nach typischen Problemen anderer Versionen anhört. - 2007 siehe Udo - 2008 Maßstabsliste Für 2005 hab ich leider keinen Plan. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Versteh ich nicht. Ist es nun eine DWG, die du aus Cadison exportiert und in ACAD geöffnet hast? Wenn ich mich recht an meine Cadison-Zeit erinnere arbeiten die programmintern nicht mit dem DWG-Format. Kannst du die DWG (oder einen Ausschnitt davon mal hochladen? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also prinzipiell läßt sich die dwg von cadison mit jedem autocad öffnen. es werden halt nur gewisse teile nicht angezeigt. mit zusatztools ist die anzeige dann aber wieder möglich. es spielt kein rolle ob ich die Problem-Zeichnung mit cadison oder reinem Autocad öffne. Somit gehe ich davon aus das das problem nicht bei Cadison liegt. Irgendein Autocas Schalter ? meine vermutung. eine Meldung ist mit noch aufgefallen bei drug and drop: Befehl: Befehl: _-INSERT Blocknamen eingeben oder [?]: "C:\Dokumente und Einstellungen\SturmS\Desktop\tankangaben.dxf" Doppelte Definition von Block GENAXEH ignoriert. *Ungültig* GENAXEH- hab ich schon ein bissel gelesen werde daraus aber nicht schlau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Zitat: Kannst du die DWG (oder einen Ausschnitt davon mal hochladen?
Dann könnte man zumindest mal schauen, ob es sich nur bei dir so verhält oder versionsabhängig ist ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Hast du mal versucht, das, was du einfügen willst, mit dem Befehl "wblock" wegzuspeichern? Bei uns tritt das Pproblem öfter auf und zwar, weil ein Proxy das verhindert. Wenn du bei wblock eine Fehlermeldung erhälst oder es einfach nicht geklappt hat, könnte es daran liegen. Manchmal hilft dann, alles in Ursprung zu sprengen und nochmals versuchen. viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei die Datei: irgendwie funktioniert das nicht mit dem Anhänge ! sind wohl doch dran, urprung und so was alles schon getestet, die Dateien mussen noch umbenannt werden, die .zip Endung weg, und danach mit 7zip entpacken, sollte klappen. [Diese Nachricht wurde von sts71 am 18. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Wenn ich beim Öffnen schon lese: "ERSTELLT MIT EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT" stellt's mir die Haare auf. Nur noch soviel: Bei mir funktioniert alles normal (getestet mit ACAD 2008 - SP1) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur ist das nicht der block den ich einfügen will, der hat nen anderen namen und in dem ist der block auch nicht vorganden ... den gibts auch nicht in der zeichnung, und eigentlich würde der ja überschrieben werden, oder es käme ein Abfrage ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jun. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
1. ist der Block GENAXEH in deiner DWG vorhanden die du als Block einfügen möchtest 2. ist der Block GENAXEH in deiner Zieldatei vorhanden 3. würde die Blockdefinition dabei NICHT überschrieben werden Zu dem Probl. kann ich nicht viel sagen, ich hätte auch auf das Copy&Paste-Problem getippt von der Beschreibung her - was hier ja schon angesprochen wurde . ACAD2008: no Problem ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Ist ausgeschlossen, dass Daten/Objekte/Verknüpfungen enthalten sind, die acad zwar darstellen, aber nicht erzeugen kann? Stichworte: -> Proxy-Elemente, -> ObjectEnabler -> Applikationen ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die "kaputte" Zeichnung in "nackten" AutoCad geöffnet, in einem anderen "nackten" AutoCad eine Linie gezeichnet und versucht diese zu Kopieren strg+c; strg+v geht nicht !? In eine andere Zeichnung, geht. Allerdings, Text aus Note funktioniert wiederum, oder Screenshots die kann ich auch einfügen ?
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Jun. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 19. Jun. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das geht leider nicht da es eine cadison zeichnung ist, und die kann man nicht si einfach als block wegspeichern, datenbank im hintergrund, und autocad ist nur ein abbild dieser daten ums mal grob zu sagen, wenn s ne einfache Zeichnung währe gut aber so ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
