 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Visueller Stil 3d verdeckt ändern ? (3794 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe bei meiner Version 2008 festgestellt, dass im visuellen Stil 3d verdeckt die Einstellungen nicht passen. Wenn ich einen 3d Körper zeichne und dann im visuellen Stil 3d verdeckt anzeigen lassen will, stellt AutoCAD 2008 immer die verdeckten Kanten mit dar. Wo kann ich das im Manager für visuelle Stile ändern? Ich habe schon einigen ausprobiert aber ich habe keine Lösung gefunden. ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es gibt den Befehl '_visualstyles', dieser öffnet Dir den Dialog mit den in der Zeichnung definierten Stilen ==> '3D-Verdeckt' anklicken/markieren, unten in den Eigenschaften dazu 'Abgedunkelte Kanten' prüfen. ...oder Du hast gar keine Volumenkörper bzw. Flächen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen dank für die Antwort. Die Abgedunkelten Kanten "Sichtbar" stehen bei mir auf NEIN. Die Objekte in der Zeichnung sind alles 3d Volumenkörper!!! Siehe Datei im Anhang. ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich sehe zwar ein Bild, aber aus dem kann ich nicht erkennen, was oben, was unten ist und auch nicht, was verdeckt oder nicht verdeckt sein sollte (Sorry ich war nicht dabei, als Du das gezeichnet hast ). Probier mal unter 'optionen' ==> Karte 'System' ==> 'Leistungseinstellungen' ==> 'Manuelle Feinabstimmung': a) Hardwarebeschleunigung deaktivieren (nur probehalber) b) (wenn es bei Dir angeboten wird) zwischen OpenGL und DirectX umzuschalten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi So wir kommen weiter. -Hartwarebeschleunigung hat nichts gebracht. -Open GL eingestellt. Nun sind teilweise die verdeckten Linien nicht mehr sichtbar. Aber eben nicht alle!!!! In der Einstellung DirectX werden jetzt nur die runden Teile richtig dargestellt. ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, schau Dir mal diese Beiträge an, hört sich ähnlich an, ev. findest Du da für dich passende Tips. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
