 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block => polares Strecken (3202 mal gelesen)
Breakerbln Mitglied Techniker/ Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 08.01.2004 Win XP Prof, Autocad LT2009, Autocad Mechanical2008
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Bauteilbibliothek aus dynamischen Blöcken aufzubauen. Konkret geht es um die Darstellung eins Rohrbogens. Wenn ich diesen Block in eine Zeichnung einfüge, möchte ich ihn mittels dynamischer Eigenschaften drehen und die Gradzahl verändern können. Das Drehen stellt kein Problem dar, die Gradzahl möchte ich über einen polaren Parameter und einer polaren Streckungsaktion per Griff einstellen können. Leider verschiebt er mir die entsprechenden Linien nur und streckt sie nicht. Am besten einfach mal mit der angefügten Datei probieren, dann sieht das Problem am besten. Ich hoffe es gibt hier ein paar Experten für dynamische Blöcke Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breakerbln
Moin, bitte neu hochladen und PopUp dabei lesen: Zitat: Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .rar , .pdf , .txt , .mid , .png
die reine dwg wird nicht akzeptiert, bzw. es kommt dabei ein feature zum Einsatz, welches noch nicht ganz fertig ist  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breakerbln
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, wie es aussieht, ist es das selbe Problem, den Thread hatte ich nicht gefunden. Ist ja schade, wenn es dafür keine Lösung geben sollte. Ich habe mir gerade eine Lösung gebastelt, indem ich mehrere Bögen mit den entsprechenden Gradzahlen zeichne und für jeden einen Sichtbarkeitsstatus vergebe. Ist nur etwas mühselig... Vielen Dank Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Breakerbln
Zitat: Original erstellt von Breakerbln: Hallo Henning, wie es aussieht, ist es das selbe Problem, den Thread hatte ich nicht gefunden. Ist ja schade, wenn es dafür keine Lösung geben sollte. Ich habe mir gerade eine Lösung gebastelt, indem ich mehrere Bögen mit den entsprechenden Gradzahlen zeichne und für jeden einen Sichtbarkeitsstatus vergebe. Ist nur etwas mühselig... Vielen Dank Gruß Jens
Ist für sowas nicht vielleicht ein kleines Prog sinnvoll, das die Geometrie entsprechend den Parametern erzeugt ? oder war mit Parametrik in der neuen 2010 'er Version ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ist für sowas nicht vielleicht ein kleines Prog sinnvoll, das die Geometrie entsprechend den Parametern erzeugt ? oder war mit Parametrik in der neuen 2010 'er Version ?
Ich werde mal versuchen über unseren Autocad-Dealer herauszubekommen, ob 2010 sowas bietet. Mit Prog meinst Du ein Makro oder Lisp, kenne ich mich leider nicht so mit aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
