| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umstieg auf shx Schrift ? (3280 mal gelesen)
Baschtl Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 29 Registriert: 14.01.2009
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler  In unserem Büro werden True Type Schriften benutzt, was das öffnen von dwgs mit viel Text ( z.B. Gewässerstationierungen oder Kanaldatenbanken) enorm in die Länge zieht. Mit shx schriften geht das um ein vielfaches (bis zu 10 mal) schneller. Gibt es also eine "standart" shx Schrift, die gut aussieht? Ich kann meine Kollegen nämlich nur schlecht von "dünnen strichen" oder "schrafierten Buchstaben" überzeugen. Lohnt sich der Umstieg oder gibt es bessere Möglichkeiten. Von einer verwendung der Schrift und folgender Umwandlung in True Type zum Drucken konnte ich niemanden überzeugen, da der Text ja dann anders plaziert bzw. größer,kleiner,... ist. Es entsteht also das gefühl nicht zu wissen wie es später mit einer anderen Schrift aussieht. Ich hoffe, ich konnte vermitteln um was es geht, für weitere Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung, Mit freundlichen Grüßen, Baschtl. Edit bzw. PS.: Wie handhabt ihr das ?
[Diese Nachricht wurde von Baschtl am 16. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich verwende zum Arbeiten ISOCP.shx/ISOCT.shx und stelle dann vor dem Plotten (z.T. mit kleinem VBA-Makro) meine Textstile auf TrueType um (ISOCPEUR/ISOCTEUR), damit kann ich schnell arbeiten und schön Plotten. Und dass ich die ISOxx verwende, liegt einfach daran, dass der Platzbedarf hier keinen (kaum) Unterschiede macht, d.h. das Verhältnis Buchstabenhöhe:breite ist ident, es kann also nicht passieren, dass bei Umstellung auf TTF dann plötzlich die Texte viel länger werden, sich Überdecken, ... Aber wie vieles im Leben ist auch dieses Geschmacks-/Gefühlssache. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baschtl
also ich finde romans.shx viel schöner und für kyrillisch nehme ich txt.shx  ..... und wenn ich was umstelle, dann mit Makro/Lisp oder entsprechendem Fontmapping-> umschaltbare acad.fmp ect. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baschtl
Hat denn wronzkis Tipp auf deine letzte Anfrage nichts gebracht? Bei mir ist ACAD mit dem Breitenfaktor 1 definitiv schneller. Allerdings kommt das auch erst bei sehr vielen Texten zur Wirkung. Von einer Umstellung - wie schon in dem damaligen Beitrag und jetzt von Alfred vorgeschlagen - sehen wir hier ab, da wir sehr viel Datenaustausch mit anderen Büros haben und somit die Gefahr besteht, dass Zeichnungen mit dem "falschen" Schriftfont rausgehen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baschtl
Wie Alfred schon sagt: Gemackssache. Wir haben früher viel mit der Schriftart Romans.shx gearbeitet. Dann wurde aber in den texten solche Sachen wie fett, kursiv, etc gewünscht. Und da sind wir wieder auf die TTF gegangen. Bis her geht es mit der Performance. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Hat denn wronzkis Tipp auf deine letzte Anfrage nichts gebracht? ;) Bei mir ist ACAD mit dem Breitenfaktor 1 definitiv schneller. Allerdings kommt das auch erst bei sehr vielen Texten zur Wirkung. Von einer Umstellung - wie schon in dem damaligen Beitrag und jetzt von Alfred vorgeschlagen - sehen wir hier ab, da wir sehr viel Datenaustausch mit anderen Büros haben und somit die Gefahr besteht, dass Zeichnungen mit dem "falschen" Schriftfont rausgehen.
Also die Karten, um die es mir jetzt geht haben einen Breitenfaktor von 1. Trotzdem: Öffnen mit TT ca. 10 Minuten, öffnen ohne Schriftzuordnungsdatei (und somit in shx) dauert 1,5 minuten. Edit: Die schrift romans funktioniert irgendwie garnicht. [Diese Nachricht wurde von Baschtl am 16. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Die schrift romans funktioniert irgendwie garnicht
... Bitte genauer, denn wenn ich Dir sage 'Mein Auto funktioniert nicht', kannst Du mir auch keine gezielten Antworten geben, wenn ich Dir als Info mitgebe, dass mein Auto ohne Reifen auf Ziegelsteinen aufgebockt ist, dann werd ich zielgerichtete Info's bekommen, oder? Also Fehlerbeschreibung, Screenshot, Zeichnung, oder ist das nur eine Gefühlsäußerung .... alles kann helfen, damit Dir geholfen werden kann; 'geht nicht' ist aber zu wenig. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, da hast du natürlich recht  Also normalerweise hab ich ja im Textstilfenster unten links eine kleine Vorschau der Schrift. Bei RomanS ist diese Vorschau blank und wenn ich für einen Text in der Zeichnung diese Schrift wähle bleibt der Text unverändert. Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn in der Vorschau (im Textstil-Dialog) der Text leer ist, dann vermute ich mal, dass die 'RomanS.shx'-Datei was abbekommen hat, also wenn Du einen anderen Rechner hast, dann versuch mal, die shx-Dateien von diesem auf Deinen Rechner zu kopieren. Zitat: wenn ich für einen Text in der Zeichnung diese Schrift wähle bleibt der Text unverändert
...sprichst Du davon, dass Du einem Text einen Stil zuweist, der RomanS als Font definiert hat, oder hast Du ev. einem MText und stellst in diesem den Font direkt ein? Bei zweiterem (ich warne gleich davor, das nie zu tun) musst Du zuerst den Text überstreichen/markieren, dem Du die neue Fontzuweisung geben willst, denn ohne markiertem Text gibt's auch nichts, was umgedreht werden soll. Wieso meine Warnung: genau diese Möglichkeit des MText-Objekts verhindert es, nur durch Änderung einer Stildefinition ALLE in diesem Stil definierten Texte/Attribute ein neues Aussehen zu verleihen. Hast Du im MText direkt Fonts zugewiesen, verfällt die Möglichkeit, über Stildefinitionen alles umzudrehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe zuerst einen Textstil mit RomanS eingerichtet. (Obwohl die Vorschau blank war). dann habe ich mit einen normalen, einzeiligen Text erstellt, diesen markiert und danach den vorher erstellten Textstil zugewiesen. Resultat: keine Änderung. Edit: Was bewirkt eigentlich die Einstellung "Big Font verwenden" ?
Baschtl. [Diese Nachricht wurde von Baschtl am 17. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
