  Rund um AutoCAD
  TrueType-Schrifarten machen Autocad langsam - Lösung?
Autor Thema:  TrueType-Schrifarten machen Autocad langsam - Lösung? (2459 mal gelesen)
ACADUSER999
Sehen Sie sich das Profil von ACADUSER999  an!   Senden Sie eine Private Message an ACADUSER999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACADUSER999
Autocad 2004, Autocad 2008, Civil 3D 2009 u 2010
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen zum Ersetzen der Autocad-Systemschriften eine Schriftzuordnungsdatei. Dabei werden shx-Schriften durch TrueType-Schriften ersetzt. Ich habe herausgefunden, dass dadurch das Öffnen von Dateien mehr als 20 mal länger dauert.
Leider sind die Systemschriften für Präsentationspläne nicht "schön genug".
Wie habt Ihr das Problem gelöst? Gibt es shx-Schriften, die besser aussehen? Gibt es Patches für Autocad? Danke!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUSER999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen auf CAD.DE,
vielleicht gibt es etwas, allerdings sollte man
wissen von welcher Version Du sprichst.
<-------- fülle bitte die SYS-Info aus dann kann Dir vielleicht geholfen werden.
Gruß Stefan
ACADUSER999
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, es geht hier um 2004 und / oder 2008, ein Umstieg auf 2008 ist gerade geplant, 2004 ist das aktuelle System.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUSER999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ACADUSER999,
ich weiß ja nicht, welche shx du schon versucht hast, aber ich nutze meist romans oder auch romand und finde die Schrift nicht sooo schlecht.
Eine Möglichkeit wäre ja auch vielleicht, nur vorm Druck der Präsentation den Font zu wechseln.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Baschtl
Sehen Sie sich das Profil von Baschtl an!   Senden Sie eine Private Message an Baschtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baschtl
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUSER999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heidi:
Aber muss man dann nicht die ganze Schrift neu ausrichten ?
Also einen Schriftwechsel innerhalb des Zeichenprozesses verbinde ich mit deutlichem Mehraufwand für die Überprüfung.
Grüße.
[Diese Nachricht wurde von Baschtl am 14. Mai. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUSER999 10 Unities + Antwort hilfreich
Man ändert nur die Schriftart in einem Textstil. Wenn die Textstile bekannt sind ist
der Aufwand später somit 1sec..
Entweder einen extra Befehl "schaffen" oder über FONTMAP realisieren etc.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Baschtl
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUSER999 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Ich bin noch relativ neu im CAD Business, aber habe das gleiche Problem wie acaduser999.
Ist das "tauschen" der Schriften die normale Vorgehensweise?
Ich gehe mal davon aus, dass die durch Schriften verursachte, extrem lange Ladezeit bei vielen Leuten zu zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf führt und es ein Standartverfahren gibt dem auszuweichen.
Das ich noch nicht ganz verstehe wie das funktionieren soll lasse ich mal noch aussen vor. ^^
Gruß.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUSER999 10 Unities + Antwort hilfreich
TrueType Schriften verursachen meines Wissens nach nur dann Performance-Einbußen, wenn die Breitenskalierung NICHT auf 1 steht, da AutoCAD dann das Aussehen jedes Zeichens neu berechnen muß.
Also nach Möglichkeit IMMER der Breitenfaktor 1 verwenden.
(Simplex ist eigentlich auch garnicht so schlecht...)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUSER999 10 Unities + Antwort hilfreich
