  Rund um AutoCAD
  Layout Befehlsabfolge
Autor Thema:  Layout Befehlsabfolge (2964 mal gelesen)
caduser4711
Produktdesigner/ CAD-ADMIN
Sehen Sie sich das Profil von caduser4711 an!   Senden Sie eine Private Message an caduser4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caduser4711
CAD:
ACAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit AutoCAD 2008-2009.
In AutoCAD 2008 habe ich ein paar eigene Werkzeugkästen angelegt.
Unter anderem habe ich eine Befehlsabfolge erstellt die folgendes macht:
1. Layout von Vorlage "eigenes_Layout.dwt" ausgewählt.
2. Dann öffnet sich das Fenster "Layout(s) einfügen",
  dort kann der user das von ihm gewünschte Layout aus der Vorlagendatei auswählen.
3. Das Layout 1 wird gelöscht.
Befehlsmakro: ^C^C_layout;_template;eigenes_Layout;_layout;lö;Layout1;
Unter ACAD 2008 kein Problem unter ACAD 2009 öffnet er das Fenster "Layout(s) einfügen" nicht mehr.
Also kann der user kein Layout auswählen...
Wenn ich die Befehlsabfoge händisch mache funktioniert alles auch unter ACAD 2009 tadellos.
Wo ist der Fehler?? Ich finde ihn nicht...
MFG
Stefanie
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
könnte es sein, dass FILEDIA auf 0 steht? Dann würde aber der Name (Dateiname der Vorlage) in der Befehlszeile abgefragt!
- alfred -
[EDIT] FILEDIA ist nur für den Dialog, der nach der Zeichnung fragt, nicht für den Dialog, der die Liste der Layouts anzeigt, wenn die Vorlagezeichnung schon angegeben wurde. Hab ich wahrscheinlich falsch verstanden (THX to cadffm  ) [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Jun. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde mal interessieren was Acad stattdessen macht
also Makro starten und nach ende/abbruch den entsprechenden Teil aus dem Textfenster(F2)
mal hier ins Forum kopieren .. (evtl. noch beschreiben was passiert)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm was Acad stattdessen macht? Eben kein Fenster auf
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022012.shtml  .
@caduser4711 is wohl so, leider Pech gehabt, liegt aber scheinbar nicht an Dir, falls das tröstet ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
caduser4711
CAD:
ACAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke runkelruebe, leider kein Trost für mich.
Jetzt muss ich für jedes Layout (ca. 10 Layouts)einen Button machen, oder hat jemand eine andere Idee....
Gruß Stefanie
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert in 2009 schon das steuerzeichen ^R ?
Auszug aus der englischen Onlinehilfe:
^R: Turns command versioning on or off. Command versioning is required for some commands to ensure command macros written in an older release work properly in the latest release.
Habs noch nie gebraucht, aber wenn du das vor ^C^C hintust, siehst du ja obs geht. Ein Versuch ists Wert.
Ansonsten kommt mir nur noch Lisp in den Sinn...
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn man nicht wirklich programmieren möchte (kann)
dann wird man um das "10 Mal" nicht drum herum kommen,
aber es gibt natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten
als 10 Buttons in einem permanent angezeigten Werkzeugkasten
anzeigen zu lassen.
1. Möglichkeit wäre einen solchen Werkzeugkasten (mit 10 Button) zu erstellen,
  diesen aber in einem anderen WK als "Flyout" einzubinden !
  (also man sieht nur einen Button und hat dennoch mit einem Klick alle 10 Wahlmöglichkeiten)
2. Man kann einen Button kreieren mit dem dieser 10-Button-Werkzeugkasten
  aufpoppt, man einen Button wählt und das WK wieder automatisch schließt.
3. Eine eigene Werkzeugpalette für "Layout einfügen" erstellen
4. Über den Designcenter (und ggf. einem Favoritenlink)
5. Einen eigenen MENÜpunkt erstellen in dem man alle 10 Layouts direkt wählen kann.
6. Mit einer MINIprogrammierung kann man auch Befehle für die Befehlszeile erstellen,
  man würde dann eben einfach den Layoutnamen eingeben (oder ähnliches) und das
  entsprechende Layout wird eingefügt..
7. über die 2009er-Ribbon Möglichkeit kann ich mich wegen fehlender Fachkenntnis leider nichts sagen.
caduser4711
CAD:
ACAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das mit ^R ausprobiert, es funktioniert!
Ist für den Übergang erstmal super! Danke.. 10 Units für dich.
Auf Dauer werde ich mir wohl was programmieren, oder einen von cadffm Vorschlägen
ausprobieren. Danke dafür.
Werde es mal mit LISP probieren, ein paar Sachen habe ich damit
schon lösen können und es gibt hier ja auch ein LISP Forum, falls es gar nicht
weitergeht.
Gruß Stefanie
