  Rund um AutoCAD
  Layoutvorlage per Knopf in ACA 2009
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Layoutvorlage per Knopf in ACA 2009 (1235 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
ACA 2011
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
brauche mal eure Hilfe!
Ich möchte mir gerne einen Button bauen, der auf eine Vorlagendatei zugreift, aus der ich mir dann eine Layoutvorlage aussuchen kann.
In 2008 funktioniert das ganze auch wunderbar, nur in 2009 öffnet er mir kein Fenster wo ich die Layouts auswählen kann. Ich kann die Layouts nur über die Befehlszeile auswählen!
Ist leider nicht anwenderfreundlich!
Danke im Vorraus!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
an ->FILEDIA oder ->CMDDIA liegt's nicht?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
ACA 2011
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gerade versucht, daran liegt es leider nicht.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
verrätst Du uns noch: welcher Befehl, welches Fenster? Du hast ja scheinbar schon was, was in 08 läuft. Dann könnten wir mitknobeln...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
ACA 2011
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: ich habe in der cui einen neuen Befehl erstellt und unter Makro folgendes eingegeben:
^C^Clayout;v;"C:/PLG_Vorlagen/Standard10.dwt";
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
anscheinend geht da etwas gut Gemeintes nach hinten los.
Eigentlich sind ja für die Verwendung von Makros aufpoppende Dialogboxen eher ein Hindernis. Noch in Acad2008 musste man für einige Befehle in Makros die "Befehlszeilenversion" erzwingen (Minuszeichen vor den Befehlsaufruf). Für die 2009 sieht's so aus, als ob die von adesk da grundsätzlich in Makros die "Befehlszeilenversion" ausführen lassen. Grundsätzlich in Ordnung, nur in Deinem Fall bist Du der Angeschmierte.
Achso, beweisen kann ich nichts, ist nur meine Vermutung.
Ciao
J-SC
