  Rund um AutoCAD
  Modellbereich sichtbar aber nicht im layout! Warum?
Autor Thema:  Modellbereich sichtbar aber nicht im layout! Warum? (2236 mal gelesen)
Coritschy01
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Coritschy01 an!   Senden Sie eine Private Message an Coritschy01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coritschy01
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Ich arbeite noch mit Autocad 2006 LT und habe im Modellbereich Heizkörper sichtbar. Wenn ich aber in das Layout überwechsle sind die Heizkörper nicht sichtbar, werden also auch nicht mitgeplottet.
Kann mir jemand eine Tip geben woran das liegen kann?
Bin nicht so fit mit Autocad, deshalb bitte für mich verständlich antworten. Falls jemand eine Antwort hat ;-)
Danke schonmal.
LG Coritschy01
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coritschy01 10 Unities + Antwort hilfreich
aktiviere mal das Ansichtsfenster mit einem Doppelklick innen rein, dann geh in den Layereigenschaftenmanager, da sollte es dann ein zusätzliches "Frieren im aktuellen Ansichtsfenster" geben. Dort könnte der Layer gefroren sein.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coritschy01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei CAD.de.
Da die Antworten vielfältig sein können empfehle ich erstmal diesen Beitrag.
Vieleicht löst er Dein Problem schon.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coritschy01 10 Unities + Antwort hilfreich
1. im AF(Ansichtsfenster) ist der falsche Bereich dargestellt - WOHL EHER NICHT
2. es sind nicht alle nötigen Layer korrekt geschaltet - DAS WIRD ES SEIN
falls das "Heizkörper"-Objekt eine Blockreferenz ist:
Der Einfügelayer des "Heizkörpers" muß getaut sein !
(Objekt im Modell markieren und den Layer prüfen)
zusätzlich müssen die Layer der Blockelemente getaut sein !
(kurze Prüfung welche Layer verwendet werden: Blockreferenz sprengen
"_explode" und wieder mit Objekt markieren den Layer prüfen)
Der "Zustand" der Layerschaltung muß geprüft werden wenn du dich
im verschiebbaren Modellbereich befindest, also "IN" einem AF.
Eigenschaft der Layer auf die es ankommt: "IM AKTUELLEN AF frieren/tauen"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Coritschy01
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen lieben dank, die Yvonne hat es auf den Punkt gebracht.
Bin wieder ein Stück schlauer.;-)
LG Coritschy01
