Thema: Layout mit Ansichtsfenstern Plotproblem (2914 mal gelesen)
Wildkeksi Mitglied Stadtplaner
 Beiträge: 5 Registriert: 08.04.2009
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin seit längerem stiller Mitleser und muss nun mal eine Frage stellen, die ich durch suchen im Forum nicht beantwortet bekommen habe. Ich benutze AutoCAD Map 3D + WS LandCAD 2008 inkl. Stadtplaneraufsatz. Beim Erstellen eines Layouts mit Ansichtsfenstern habe ich das Problem, dass beim Plot und auch schon in der Plotvoransicht (egal welcher Druckertreiber) einige Linien nicht angezeigt werden. Es ist komplett egal auf welchem Layer diese liegen und ob sie im Modell- oder Papierbereich gezeichnet wurden. Ich habe alle Layer eingeschaltet, alle Layer ausgeschaltet etc. Dieses Problem ist reproduzierbar, ich habe aber keine Ahnung woran es genau liegt. Beim letzten Mal ist es aufgetreten, als ich ein Ansichtsfenster in das Layout eingefügt habe. Auf Hilfe hoffend Wildkeksi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de Könnte es sein, dass die Linien oder andere Elemente, die nicht in der Voransicht und dann auch nicht beim Plotten dargestellt werden, auf Layern liegen, die als 'nicht plotbar' definiert sind? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildkeksi
Ein paar Standard – Rückfragen: Layer auf „nicht plotbar“ gecheckt? In dem verwendeten Ansichtsfenster der Layer „in aktuellem AF“ gefroren? In dem verwendeten Layout der Layer „in aktuellem AF“ gefroren? Den Linien eine zu helle Plotfarbe zugeordnet? Sind es gestrichelte oder gepunktete Linien mit falschem Skalierfaktor? Oder gleich: lädst Du vielleicht mal ein Beispiel hoch? Edit: Das mit dem frieren im aktuellen AF wäre natürlich schon lang vor der Plotansicht zu sehen, Danke Alfred, aber man weiss ja nie ob wirklich alles gecheckt und ausgeschlossen wurde. ------------------ Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) [Diese Nachricht wurde von Marita am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Hier zumindestens mal Beispiel-Ansichten des Problems. Klar hab ich vorher alle Layer an geschaltet und als Plotbar markiert und dies auch mehrfach kontrolliert und mehrfach an und ausgeschaltet. Ich bin erst davon ausgegangen, dass es ein Problem mit dem Planrahmenwerkzeug von Landcad ist. Diesmal habe ich aber das Layout über das originäre Ansichtsfenstererstellen von AutoCAD versucht und das selbe Problem. Vielen Dank für die Hilfe. Wildkeksi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Klar habe ich ....
wir suchen halt zuerst immer nach den 'Standardfehlern', sorry hast Du schon mal versucht, einen anderen Plottertreiber zu verwenden? Z.B. auf DWF oder auf PDF plotten? Hast Du ev. andere Rechner zur Verfügung, tritt der Fehler dort auch auf? Sind's immer die gleichen Linien oder wechselt das? Und dann noch: könnten wir die Datei (zumindest einen Auszug daraus, der bei Dir die Fehler macht) hier als Upload sehen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist schon klar, dass erstmal alle potentiellen Fehlerquellen ausgeschlossen werden müssen Hier eine abgespeckte Version meiner Problemdatei, nur die Legende, die eben auch schon auf den jpgs zu sehen war, inkl Layout. Ich habe eine andere Datei mit gleichem Fehler mal bei einer Kollegin auf dem PC geöffnet und habe dort das gleiche Problem festgestellt. Ich bin gespannt, ob es eine Lösung gibt. Schonmal Danke Wildkeksi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh, ja, es sind immer die gleichen Linien. Ich konnte das Problem bei einer anderen Datei fast lösen, als die fehler bei MText im Papierbereich auftrat. Da habe ich durch in den Hintergrund oder Vordergrund verschieben immer eine anderen MText auf dem Plot gesehen bzw. nicht gesehen. Und es ist leider auch egal welchen Drucker ich benutzen will... Wildkeksi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildkeksi
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Befehl 'prüfung'/'_audit' ==> Fehler beheben 'JA' ==> gut ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wildkeksi
Hallo. Also wenn es schon in der Plotvorschau nicht in Ordnung ist, dann hat das nichts mit dem Drucker zu tun. Nun du arbeitest mit STB. Ich denke da irgendwo liegt der Fehler. (Ich hab deine STB ja nicht) Schau mal ob da alles so definiert ist, damit es geplottet wird. Denn mit acad.stb funktionierts ohne Probleme Und dann auch noch schnell _audit, regenall und bereinigen drüberlaufen lassen (73 Fehler) Manchmal gibts auch Probleme mit "Papierbereich zuletzt plotten" (Im plottdialog bei den erweiterten Einstellungen, dieser Pfeil rechts unten) sollte aber hier jetzt nicht der fall sein. Dann sollte es klappen Gruss Christoph EDIT: hmm wieder zu langsam xD ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
