  Rund um AutoCAD
  3D Objekt schlechte Qualität
Autor Thema:  3D Objekt schlechte Qualität (903 mal gelesen)
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster3d.pdf
Hallo zusammen
Ich habe vor einiger Zeit mit AutoCAD 2007 eine 3D Zeichnung gemacht.
Diese war bis jetzt auch völlig in ordnung.
Dach jetzt wollte ich diese Zeichnung mit ACAD2009 bearbeiten und es erscheint bei mit im Modellbereich und auch beim Plotten
eine total schlechte Qulität der Objekte.
Egal welchen Visuellen Stil ich einstelle,die Bögen sin total eckig und mann sieht selbst bei 3D veferdeckt oder Realistisch
die verdeckten Kanten. Ist doch bestimmt nur eune Eistellungssache.
Ich habe mal ein Beispiel angehängt.
Im Forum habe ich schon gesucht aber leider keine Lösung gefunden.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Patrick
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach "facetres".
Fips
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fips
Danke das erste Problem wäre damit schon verbessert. Das Objekt ist nicht mehr so eckig wie vorher.
Nur leider sind die verdeckten Kanten immer noch sichtbar. Ich habe auch schon im Manager für visuelle Stile rum probiert aber leider ohne Erfolg.
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast du auch im Manager für Visuelle Stile unter Abgedunkelte Kanten (kA wie man die SO nennen kann xD ) geschaut? Im 2009 kannst du da alles einstellen.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine abgedunkelten Kanten sind audf nicht sichtbar eingestell und trotzdem sieht mann die verdekten Kanten.
Trotzdem danke für eure Mühen.
erstellt am: 06. Jun. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal diese Beiträge an, hört sich sehr ähnlich an (und auch viele Tips nebenbei...)
- alfred -
www.hollaus.at
