  Rund um AutoCAD
  attributsgriffe
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  attributsgriffe (1181 mal gelesen)
georeh
Sehen Sie sich das Profil von georeh an!   Senden Sie eine Private Message an georeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für georeh
erstellt am: 03. Jun. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Bitte um Hilfe! Wie kann ich massenhaft den Griff eines Attributs ändern. Habe 2004 und kann einzelne griffe mit dem "erweitereten attributs-editor" bei textoptionen - ausrichtung verändern.
Das Problem ist, dass der Einsetzpunkt des Blocks mit dem Griff des Attributs in der Datei ident ist und somit ein verschieben den gesamten block betrifft und nicht nur das attribut.
Besten Dank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georeh 10 Unities + Antwort hilfreich
bei "massenhaft"  empfehle ich immer ein Programm .. wie soll die Geschichte denn aussehen .... optisch soll alles unverändert sein? Blockbasispunkt ändern oder Attributausrichtungg ändern ( beides ohne Lageveränderung ? ) ...
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georeh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Ausrichtung des Attributs in der Blockdefinition ändern, und dann mit "ATTSYNC" die Attribute (und deren Griffe) aktualisieren. (Dann werden allerdings auch alle bisherigen Verschiebungen zurückgesetzt).
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
georeh
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fig024.zip
Mit attsync habe ich schon probiert, aber damit wird der attributswertwert gelöscht (der und die bezeichnung ist aber immens wichtig).
Habe mal 2 Dateien mit nur dem Block richtig (fig024_richtig) und eimal falsch (fig024_falsch) angefügt.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georeh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere den Blockeinfügepunkt, das wird dir keine Probleme bereiten und schau doch mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000438.shtml
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georeh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähmm .. dein Block enthält eine Attributsdefinition PNUM , deine Referenzen enthalten kein entsprechendes Attribut , sondern ein Attribut 82111*G*1/9 zudem keine Definition vorliegt, daher der Schrott mit _attsync ....
  - Thomas -
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georeh 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Block scheint mit einer Applikation zusätzliche / andere Attribute angehängt bekommen zu haben, als in der Definition vorliegen. Erschwehrend kommt hinzu, dass die Attributsnamen in den beiden Blöcken UNTERSCHIEDLICH sind (82111*G*1/9 und 82106*G*15/84), was vermuten läßt, dass ALLE Blöcke verschiedene Attributsnamen haben. Da wirst Du wohl um eine Programmierung nicht herum kommen ...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 03. Jun. 2009 editiert.]
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georeh 10 Unities + Antwort hilfreich
I weiss vielleicht was gehen könnte!
Du musst dazu die Expresstools installiert haben.
Nunmachst du einmal ATTOUT um alle Attribute zu Exportieren. Dann benennst du in der Textdatei dein G*8/7+5dingsda in PNUM eben den richtigen Attributnamen um. Bei deinem Fall kannst du zB in Excel all deine Atrtibutwerte in eine Spalte bringen und zuoberst PNUM hinschrieben. Also wird dann der Wert immer PNUM zugeordnet.
Dann wende attsync auf deine Blöcke an. Eigentlich wären die ja richtig. Jedenfalls stimmt die Position des Attributes PNUM.
Speichere die Zeichnung (Speichern unter)
Nun wende ATTIN an und hoffe das es klappt. bei mir hats mit den 2 funktioniert. Der Blockname und das interene Handle belibt ja gleich, nur das Attribut ändert sich. Und das kannst du ja in der Textdatei anpassen.
Versuche es mal und berichte.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 03. Jun. 2009 editiert.]
georeh
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast Du genau erfasst was das problem ist. Es handelt sich um eine amtliche digitale katastralmappe die unter vers 12 entstanden ist und hirnloserweise nicht ein zweites attribut sondern einen in den tag hineingenudelt haben. der verändert sich aber von block zu block!
Was aber mit einem einzelnen block durch:"erweitereten attributs-editor" bei textoptionen - ausrichtung auf z.b. links unten einen neuen griff für das sichtbare attribut pnum mit variablen wert geht müsste doch auch mit einem makro oder lisp gehen (so in der art: wähle einen nach dem anderen und führe befehl erweiterten atteditor aus setze auf links unten). Es sind nämlich nur wenige aber das einzeln zu machen ist mühselig.
Leider kann ich nix programmieren, aber vielleicht hat wer was brauchbares?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georeh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht, dass Dein Problem der Basispunkt des Attributs ist, sondern dass seine Position gesperrt ist.
Versuch's mal hiermit:
Code:
(defun c:unlock-att-pos ( / z as bl eig)
  (and
    (setq z -1 as (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (while (setq bl (ssname as (setq z (1+ z))))
      (if (entnext bl)
        (while (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq eig (entget (setq bl (entnext bl)))))))
          (entmod (subst '(70 . 0) (assoc 70 eig) eig))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
georeh
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das tool funkt perfekt! Sind echt gesperrt, auch der Attributwert ist jetzt sichtbar (attein nix mehr notwendig).
