  Rund um AutoCAD
  Einzeltext zu Multitext umwandeln
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzeltext zu Multitext umwandeln (2888 mal gelesen)
Jourjik
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jourjik an!   Senden Sie eine Private Message an Jourjik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jourjik
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Experten,
ich habe sehr viele einzeltexte in meine Zeichnung die zu Mtext umwandeln muß um zu Formatieren zu können.
mein Problem ist wenn ich (text to Mtext) von Expressmenü benutze und alles auf einmal auswähle kommen die Reihenfolge von einzeltexte durcheinander.
meine frage! kennt jemand ein Tools die dies bewältigen kann oder muss ich alles einzel bearbeiten?
ich arbeite mit Autocad Map 2010
MfG Jourjik
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gabs schon mal das thema mit einigen Lösungen
  - Thomas -
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Die VLX Datei funktioniert aber ist immer noch nicht was ich möchte.
ich möchte wenn ich mehrere einzeltexte die ich mit fenster ausgewählt habe zu einen (Einzelnen Mtext)umwandeln ohne die Einzelntext Reihenfolge zu ändern.
z.B (A , B, Test, Test_1)als einzeltext in (A, B, Test, Test_1)Multitext
und die Tools die ich bis jetzt gesehen habe machen zwar text zu Mtext aber bringen alles ducheinander.
MgG
Jourjik
CADmium
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn ich dich Recht verstehe soll das Tool zusätzliche Leerzeichen und Zeilen einfügen, so das optisch der eine MText so aussieht wie die Einzeltexte? .... Denke , das ist zuviel verlangt.. warum machst du nichtr einen Block draus, wenn du die Texte zusammenfassen willst? Oder gibts einen anderen Hintergrund für dein Vorhaben?
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
gewünscht sind sicher 20 MTEXTE statts 20 TEXTE , richtig ?
(defun C:TXT2MTXTsingle ( / AWS n AWStemp)
(if(setq AWS (ssget'((0 . "TEXT"))))
    (progn(setq n 0)
  (repeat (sslength AWS)
    (setq AWStemp (ssadd))
    (setq AWStemp (ssadd (ssname AWS n) AWStemp))
    (command "_TXT2MTXT" AWStemp "")
    (setq n (1+ n))
      );_progn
      (princ"\Es wurden keine TEXTe gewählt!")
(princ)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrprof_1.dwg.txt
Hallo Thomas,
das was Du zuletzt geschrieben hast ist genau richtig.
noch eine Bitte geht es an statt mehrere Mtext's eine einzige Mtext wird
noch eine Zeichnung als Beispiel.
Jourjik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Mamma hat mal gesagt: Irgendwann ist Schluß !
bin mal gespannt wann es hier soweit ist - ich bin raus
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Besten Dank nochmal und tut mir leid das ich nicht alles so gut formuliern konnte.
deutsche Spr. schwere Spr.
MfG Jourjik
CADmium
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne größeren Aufwand geht das, was du dir wünscht,  nicht ...
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann nur noch hinzufügen das die Auswahlreihenfolge
die Reihenfolge im Mtext bestimmt, da dir die Arbeitsweise
der Auswahl nicht komplett bekannt ist bei Fenster/Kreuzenfenster
kannst du dir wvtl. mit der Objektwahl mit PICKEN oder ZAUN
behelfen.. (dieser Tip betrifft nur die Reihenfolge im Mtext)
In den Optionen muß nur Auswahl-Reihenfolge eingestellt sein------------------
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke nochmal
aber wenn ich einzel Picken muß dann das Express-menü tools ist eignlich ganz brauchbar, mir get es aber darum die ganze Zeile in Bohrprofil-Zeichnung mit Fenster auswählen und zu Mtext Konvertieren.
sonst muß ich 100er von einzeltexte konvertieren.
Danke Dir
Jourjik
