  Rund um AutoCAD
  AF-Maßstab und Beschriftungs-Maßstab unabhängig voneinander.
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AF-Maßstab und Beschriftungs-Maßstab unabhängig voneinander. (2068 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ist es möglich bei einem Ansichtsfenster den AF-Maßstab und den Beschriftungsmaßstab unabhängig voneinander einzustellen?
Beschreibung des Problems:
Ich habe eine Zeichung ein denen ich mit den Beschriftugen rumprobiere. Ansich scheint das eine ganz lohnende eigenschaft zu sein.
Ich habe eine Textstil erstellt, der in der Größe 2.5 ausgedruckt werden soll. Im Modelbereich stelle ich den Beschriftungs-Maßstab auf 1:100 ein und lege mit meiner Beschriftung los. Nachdem ich die Zeichnung erstellt habe, nehme ich mein DIN A3 und stelle fest, dass die Zeichnung nicht ganz in das Ansichtsfenster des Layouts passte. Auf einen richtigen Maßstab kommt es in der Zeichung eigentlich nicht an, trotzdem nehme ich gerne etwas irgendwie maßstäbliches. Also definere ich einen Maßstab von 1:125. Wenn ich jetzt diesen Maßstab für das Anichtsfenser auf 1:125 stelle, verschwindet meine Beschriftung. Dieses passiert ja, da ich für meine Beschriftung kein Beschriftungsmaßstab von 1:125 vergeben habe. Das will ich eigentlich auch nicht. Wenn ich die Beschriftung etwas kleiner wird, ist es auch keine Beinbruch.
Wenn ich den AF-Maßstab in der unteren Leiste einstelle (keine Ahnung wie die heißt) passt sich der Beschriftungsmaßstab immer mit an. Wenn ich danach den Beschriftungsmaßstab wieder auf 1:100 stelle, ändert sich auch automatisch der AF-Maßstab. Ich kann diese Maßsäbe nur unabhängig voneinander einstellen, wenn ich in das Anschitsfenster reinklicke (so dass ich Änderungen im Modelbereich durchführen kann) und dort direkt die Zoombefehle verwende.
Leichter würde ich es finden, wenn ich die Einstellungen der beiden Maßstabsarten in der unteren Leiste    unabhängig voneinander einstellen kann.
Weiß jemand dafür eine Lösung?
Schöne Grüsse,
Morten
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja:
mach es im Eigenschaftenfenster (STRG+1) und zwar in der richtigen Reihenfolge ;-)
Ich hab grad kein ACAD auf, probier es eben aus. Das eine verändert das andere bei Änderung, das andere aber das eine nicht
NACHTRAG: Lesen: FAQ: Beschriftungsskalierung (Annotation Scaling), es lohnt sich!
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Mai. 2009 editiert.]
molo
erstellt am: 15. Mai. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Runkelrübe,
genau das habe ich gesucht! Ist auch super, dass es ein bereich gibt, an dem sich die Maßstäbe gemeinsam ändern und das es einen Bereich gibt an den sich die Maßstäbe unabhängig voneinander ändern lassen.
Tausend Dank.
Den Link habe ich mir auch schon ausgedruckt und werde Ihn mir am WE in der Wanne mal richtig durchlesen
Schönes Wochenende
Schöne Grüsse,
Morten
