  Rund um AutoCAD
  Drucken aus AutoCad Map 3D 2009/10
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken aus AutoCad Map 3D 2009/10 (405 mal gelesen)
olinka37
Sehen Sie sich das Profil von olinka37 an!   Senden Sie eine Private Message an olinka37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka37
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum. Beim Drucken aus AutoCad Map 3D 2009/10 (SP 2 und 3), (Windows XP Prof) auf die Drucker Kyocera Mita A3 KM3035 und auf dem HP Business A3 2800 erscheint folgender Fehler: Es werden Maps mit Flurkarten (Rasterdaten) und darauf gezeichneten CAD-Objekten gedruckt. Teile der Flurkarten werden versetzt doppelt gedruckt bzw. es werden Teile einfach abgeschnitten oder grau schattiert dargestellt. Es sind bei beiden Druckern die neuen PCL6 Treiber installiert. Die Fehler tauchen auf mehreren Rechnern auf und es scheinen immer die gleichen Bereiche falsch gadruckt zu werden. Bei einigen Dateien, die ähnliche Darstellung beinhalten taucht dieser Fehler nicht auf. Es ist nicht wirklich zu erklären warum nicht. Druck man das ganze mit AutoCad Map 3D 2006 ist alles Fehlerfrei!
Die Herstller der Drucker konnten auch keine wirkliche Lösung finden.
Sind diese Probleme bekannt???! Über eine Lösung würde ich mich freuen.
Danke im Vorraus
Olinka37
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de
Hast Du die Rasterdaten über Map-Bild-Einfügen oder über FDO in Deiner Zeichnung plaziert.
Welches Format haben Deine Rasterdaten?
Und immer wenn ich Schwierigkeiten mit Plotten habe, probier ich zuerst mal, auf DWF zu drucken und das mal ansehen (dürften wir so ein DWF hier sehen?).
Einen ähnlichen Fehler hatten wir schon mal hier, da war Windows-SP3 der Auslöser.
- alfred -
www.hollaus.at
olinka37
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antwort, also der Witz ist, dass sowohl als PDF oder auch als dwf diese Fehler nicht auftreten!
olinka37
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, die Flurkarten sind Pixelbilder, die in Photoshop vorbereitet wurden und dann als jpeg in AutoCad eingefügt wurden - hat immer super geklappt bisher.
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann zuerst DWF erzeugen und dann mit DesignReview plotten, kommt leider öfter vor, aber zumindest ist diese Vorgehensweise ein funktionierendes Workaround (und das öfter als man denkt  ).
Und alternativ könntest Du auch versuchsweise mal aus Photoshop nicht JPG, sondern TIFF erzeugen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Mai. 2009 editiert.]
olinka37
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das kann mam mal machen, ist aber auf dauer keine Lösung Ich muss schon sagen, dass ich von den neuen Autodesk Produkten ziehmlich generft bin, da zu viele Dinge nicht funktionieren, die z.B. in der Map 2006 kein Problem waren - und der Support ist auch nicht wirklich super... Mußte ich mal los werden.
Aber trotzdem Danke schon mal!
