 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: CUI Datei in 2010 verschlüsselt?!?!?! (1320 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, warum ist die cui(x) Datei in 2010 verschlüsselt ist? Was soll das denn? Wie kann ich jetzt generelle Änderungen in der CUI vornehmen?! Hat da jemand eine Lösung? Kann man das wieder entschlüsseln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Verschlüsselt = zip-files sagt Claudio  Aber was hindert Dich das an Änderungen? Änderungen der CUI wurden im Dialog Benutzeranpassungen getätigt. (Befehl CUI oder dt.: ABI ) Ich behaupte mal, diese Warnung stand da nicht umsonst in den files Zitat: Warning! Do not edit the contents of this file. If you attempt to edit this file using an XML editor, you could lose customization and migration functionality. If you need to change information in the customization file, use the Customize User Interface dialog box in the product. To access the Customize User Interface dialog box, click the Tools menu > Customize > Interface, or enter CUI on the command line.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Wer editiert denn in der CUI rum, wenn es so eine schöne Oberfläche dazu gibt? Vor allem macht die keine Syntaxfehler. Gruss Frederik |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von cadffm: (aber normalerweise mache ich das in meiner MNU, noch )
Ja, ich pflege so einige meiner eigenen Menüs nach wie vor als MNU und kompiliere mir aus der geänderten MNU 'ne neue CUI. Außerdem würde ich es LIEBEN, wenn es einen CUI zu MNU Konverter gäbe. Das MNU Format ist mir VIEL lieber... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 13. Mai. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren -->
Und wie nutzt Ihr in der MNU die schöne neue Multifunktionsleiste? Oder die schönen neuen 2-stufigen Tooltipps? Ab und zu muss man auch mal einen Schlußstrich ziehen und offen für Neues sein. Es lohnt sich.
Gruss Frederik PS: Die CUI ist wesentlich weniger für Fehler anfällig, da Menü, Werkzeugkasten, Multifunktionsleiste und Werkzeugpalette aus einem Befehlspool nur noch verlinkt sind. Die unabhängigen Befehlseinträge von Menüs und Werkzeugkästen / Flyouts wie in der MNU, von denen beim ändern immer mal gerne einer vergessen wird, gibt es in der CUI nicht. Allerdings muss ich einräumen, dass wohl nur selten jemand so umfangreich in der CUI arbeitet, wie wir. [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 13. Mai. 2009 editiert.] |
erstellt am: 13. Mai. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
