  Rund um AutoCAD
  gibt es eine Liste mit allen Registry-Einträgen?
Autor Thema:  gibt es eine Liste mit allen Registry-Einträgen? (1580 mal gelesen)
Viva
Sehen Sie sich das Profil von Viva an!   Senden Sie eine Private Message an Viva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viva
Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7,
Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Damit alle PC's die gleichen (nur die wichtigsten) Einstellungen verwenden, erstelle ich ein reg-File. Nach der Installation oder bei veränderten Einstellungen, kann der User einfach das Regfile ausführen und schon stimmt seine Umgebung wieder.
Nun wollte ich fragen, ob es irgendwo eine Liste mit allen Registry-Einträgen existiert? In der Hilfe gibt es leider keine Beschreibung dazu.
Viva
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viva 10 Unities + Antwort hilfreich
suchst Du eine Liste der Systemvariablen, die in der Reg gespeichert werden?
Dann kannst Du Dir mit der sysvdlg.dat (vgl. dieser thread) eine solche Liste leicht zusammenzaubern.
Die .dat steckt im Express-Ordner Deines Installationsordners.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viva 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich hat für sowas AutoCAD Benutzer-Profile... Vielleicht solltest du da mal ansetzen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viva 10 Unities + Antwort hilfreich
... und für
könnte auch eine Unternehmens-CUI von Interesse sein.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Viva
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
Ich habe bisher eigentlich noch gerne mit der Regfile gearbeitet, da manche User gewisse Einstellungen (ob bewusst oder unbewusst) verstellen. Dann nützt eigentlich auch keine Unternehmens-CUI oder Profil? Mit einem Klick sind wieder die wichtigsten Einstellungen wieder zurückgestellt.
Den Befehl SYSVDLG kannte ich noch nicht und finde es recht gut beschrieben. Leider sind nicht alle Registry-Einträge drin oder sie heissen anders. Zum Beispiel möchte ich einstellen, dass Autocad immer im Format 2007 abspeichern soll. In der Registry wäre das "DefaultFormatForSave". In der Hilfe findet man nichts darüber.
Ich habe mich bisher so beholfen, dass ich die Regfile exportiere, eine bestimmte Einstellung im ACAD verändere und wieder Regfile exportiere. Dann kann ich die beiden Regfiles vergleichen und sehen, wie der Wert heisst. Mein Problem jetzt ist eigentlich, dass ich nicht mehr weiss was die Werte alle bedeuten. Eine Liste mit solchen Einträgen wäre sehr hilfreich gewesen. Aber egal. Danke nochmals für Eure Antworten.
Viva
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viva 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Viva:
moin,
also die Unternehmens CUI nützt da schon was, genau dafür ist sie nämlich da.
Also dafür, daß nicht irgendein user aus Versehen was verstellt, das kann er dann nämlich nicht. OK, er kann das System natürlich überlisten, aber das ist dann nicht mehr aus Versehen und verlangt schon etwas Einblick.
Aber auch hierfür (für absichtliches Verstellen) gibt es Lösungen, findest Du hier im Forum...
Und damit die user trotzdem die Möglichkeit haben, für sich persönlich was zu ändern (die Geschmäcker sind verschieden) gibt es halt noch eine oder auch mehrere custom.cuis.
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 13. Mai. 2009 editiert.]
