  Rund um AutoCAD
  AutoCAD ohne Vorlage öffnen
Autor Thema:  AutoCAD ohne Vorlage öffnen (4153 mal gelesen)
Bergler
Sehen Sie sich das Profil von Bergler an!   Senden Sie eine Private Message an Bergler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergler
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Was muss ich machen um das AutoCAD 2009 zu starten, ohne dass es eine leere Vorlage öffnet?
Ich möchte nach dem Starten von AutoCAD selbst eine Auftragsdatei öffnen, ohne dass ich jedesmal eine leere Zeichnung schliessen muss.
Danke.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch immer eine Auftragsdatei ist? Zwei Möglichkeiten:
1. Mit einer eigenen Vorlagendatei (dwt) starten - Optionen --> Dateien --> Knoten Vorlageneinstellungen --> Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU
2. Ganz ohne Vorlage starten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021744.shtml#000002
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
STARTUP-Variable auf 1 und Du wirst bei jedem Start von AutoCAD nach einer Zeichnungsauswahl gefragt.
- alfred -
www.hollaus.at
