Thema: Acad starten ohne Vorlage (2214 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Chef-Admin hat einen seltsamen Wunsch, er will, dass sich Autocad öffnet ohne die "Zeichnung1.dwg" - also mit dem hellgrauen Hintergrund, der zu sehen ist, wenn man alle dwg's geschlossen hat. Ohne dass eine Vorlage aufgeht. Ist sowas möglich? Hab schon gegoogelt, aber nix gefunden.Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matze1991 Mitglied Azubi
 Beiträge: 16 Registriert: 12.01.2009 ACAD Civil 2009 Amd 4 x 3,00 Ghz ATI FireGL V7350 4 x 1 Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Ja das ist möglich, aber nicht zu empfehlen. Da dazu der Pfadt der Vorlagedatein geändert werden muss. Und jedesmal wenn du dan eine leere zeichnung haben willst musst erst den pfadt eingeben... mfg Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
