 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Farbe im Block VONLAYER (1190 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehere Blöcke in denen die Farbe der Linien nicht alle auf VONLAYER liegen. Mir war so als wenn ich mal was von einem LISP gelsen habe das in allen Blocken alles auf VONLAYER legt. Weiß jemand ob es so ein LISP gibt und wo ich es finde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Ok, Hilfe zur Selbsthilfe: +Block +Lisp +Farbe +Vonlayer Und schwupps, noch nach Datum sortiert, findet man... tatatataaaaa im 3. Thema eine Lösung... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab was gefunden: Code: (defun c:xxx (/ *error* adoc lst_layer func_restore-layers) (defun *error* (msg) (func_restore-layers) (vla-endundomark adoc) (princ msg) (princ) ) ;_ end of defun (defun func_restore-layers () (foreach item lst_layer (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item)))) (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item)))) ) ;_ end of lambda ) ;_ end of vl-catch-all-apply ) ;_ end of foreach ) ;_ end of defun (vl-load-com) (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) ) ;_ end of vla-startundomark (vlax-for item (vla-get-layers adoc) (setq lst_layer (cons (list item (cons "lock" (vla-get-lock item)) (cons "freeze" (vla-get-freeze item)) ) ;_ end of list lst_layer ) ;_ end of cons ) ;_ end of setq (vla-put-lock item :vlax-false) (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false))) ) ;_ end of vlax-for (vlax-for blk (vla-get-blocks adoc) (if (and (equal (vla-get-islayout blk) :vlax-false) (equal (vla-get-isxref blk) :vlax-false) ) ;_ end of and (progn (vlax-for subent blk (vla-put-layer subent "0") (vla-put-color subent 0) (vla-put-lineweight subent aclnwtbyblock) (vla-put-linetype subent "byblock") ) ;_ end of vlax-for ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of vlax-for (func_restore-layers) (vla-endundomark adoc) (princ) ) ;_ end of defun
