 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Blockobjekte auf Layer 0 (1742 mal gelesen)
richard01 Mitglied Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
 Beiträge: 40 Registriert: 29.10.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard01
Mini Mitglied Tech. Zeichnerin
 Beiträge: 13 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard01
Hallo richard01, das ist ganz einfach. 1. Mach einen Doppelklick auf den Block -> er öffnet sich 2. Markiere alle gewünschten Objekte mit der Maus und lege sie auf Layer 0 genau so wie du es auch machen würdest, wenn es kein Block wäre. 3. Beim öffnen des Blockes öffnet sich automatisch der Werkzeugkasten "Refbearb". Mit dem Icon auf dem du eine Diskette siehst kannst du den Block wieder schließen. Problem gelöst? Gruß Mini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 04. Mai. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard01
Den Link zu diversen Lisps hast ja... Einige ändern die Farbe, einige den Layer... ich wollte den Linientyp auch noch angepasst haben also hab ich mirt folgendes in eine Werkzeupalette (Icon geht auch) gebastelt: ^C^C\_-bedit;_ai_selall;eigändr;f;vonblock;la;0;lty;vonblock;ls;vonblock;;_BCLOSE;; Funktioniert so: Icon anklicken, dann auf Block klicken (du hast dabei immer noch den normalen Kursor und nicht die Pickbox) Ist, nichts anderes als,das was du von Hand machst, einfach per Skript. Kannst auch leicht anpassen, aber geht nur mit ein Block nach dem andern. Vielleicht hilfts :P Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mai. 2009 04:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard01
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard01
@Thomas Wieder einen neuen Befehl gelernt Das Makro sollte eben unter 2007 auch noch funktionieren, und ich möchte die Eigenschaften auf byBlock stellen... Trotzdem danke für den Hinweis und noch einen schönen Abend! Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
