  Rund um AutoCAD
  Verankerung von Paletten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verankerung von Paletten (4389 mal gelesen)
Butterblume
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Butterblume an!   Senden Sie eine Private Message an Butterblume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butterblume
ACAD 2008 - SP1
Win 2000 prof.
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
Nvidia Quadro FX1400
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit an eine bereits verankerte Werkzeugpalette (links) noch eine Palette (Eigenschaften)
anzuschließen?
Wenn ich sie über "Fixieren zulassen" fixiere, bleibt sie immer in dieser Position und bewegt sich nicht mit beim Verschieben
des AutoCAD-Fensters.
- Kathi -
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butterblume 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathi,
arbeite leider mit 2009; aber bei mir kann man noch den Befehl "gesperrt" einstellen.
Gibt es den bei dir auch?
Gruß DEEPSPEED
Butterblume
Technikerin
ACAD 2008 - SP1
Win 2000 prof.
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DEEPSPEED,
danke für deine Antwort,
ja, bei mir kann man auch die Werkzeugpaletten sperren, aber diese Möglichkeit wird mir
bei dem Eigenschaftenfenster nicht angeboten.
Da kann ich nur "Fixieren zulassen"
Es gibt auch den "Anker links" aber dann liegt es ganz links.
- Kathi -
erstellt am: 10. Mai. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Kathi,
anzuschließen?
...wenn eine Werkzeugpalette 'verankert' ist (angedockt, ... welche Begriffe auch immer man noch verwendet), dann wird sich diese auch mit dem AutoCAD-Fenster mitschieben! Den Begriff 'Fixieren zulassen' darf man aber nicht mit 'verankert' verwechseln, denn das bedeutet 'die Palette kann verankert werden', es bedeutet nicht, dass diese verankert ist. Dazu musst Du entweder die Palette soweit nach links oder rechts schieben, dass der Rahmen 'magnetisch wird' oder eben die Funktionen per rechter Maustaste 'Anker links' oder 'Anker rechts' verwenden.
Und ... das Eigenschaftsfenster kann wie eine Palette behandelt werden, d.h. wenn Du zuerst z.B. das DesignCenter links andockst (dann wird diese Palette ueber die ganze Höhe auf der linken Seite gezeigt), dann das Eigenschaftsfenster ueber das DesignCenter ziehst und einen Bereich wählst, an dem eben wieder der 'Magnetismus' wirkt, dann die Maus auslassen, dann bekommst Du beide angedockt und untereinander.
Wichtig für all dieses: es wird nur funktionieren, wenn die Position der Paletten nicht gesperrt ist! Wenn Du den AutoCAD-Rahmen ganz rechts ganz unten ansiehst, dann gibt's ein Symbol wie ein Vorhängeschloss ==> auf dieses draufklicken und alles 'Fenster'-artige vor obiger Aktion entsperren, danach darfst Du wieder sperren.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Butterblume
Technikerin
ACAD 2008 - SP1
Win 2000 prof.
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für deine Antwort.
Leider konnte ich nicht früher antworten, da ich auf Schulung war und AutoCAD nicht zur Verfügung hatte.
Zum bessern Verständniss meines Problems habe ich 2 Bilder angehängt.
Bild1 zeigt wie es aussehen soll, in Bild2 sieht man was passiert, wenn das AutoCAD-Fenster bewegt bzw.
auf einen zweiten Bildschirm verschoben wird.
- Kathi -
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Kathi,
die sind nicht angedockt, damit bewegen sie sich auch nicht mit dem AutoCAD-fenster mit.
Klick mal auf den grauen Rand imt der rechten Maustaste und dann auf 'Anker-links' oder 'Anker-rechts' ==> dann werden sie angedockt, dann bewegen sie sich auch mit dem AutoCAD-Fenster mit.
- alfred -
www.hollaus.at
Butterblume
Technikerin
ACAD 2008 - SP1
Win 2000 prof.
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
das mit dem Anker funktioniert, Eigenschaften sind ganz links, daneben die Werkzeugpalette.
Es funtioniert ganz gut wenn man für das Eiggenschaftenfenster "Nur Symbole" verwendet.
Was bei dieser Anordnung stört, ist die lange "Schließzeit" des Eigenschaftenfensters,
wodurch man nicht sofort auf die Werkzeugpalette zugreifen kann.
Die umgekehrte Anordnung wäre mir lieber, aber da ist wohl nichts zu machen.
- Kathi -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butterblume 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das, weiß es nicht, teste es einfach mal.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Butterblume
Technikerin
ACAD 2008 - SP1
Win 2000 prof.
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
- Kathi -
Butterblume
Technikerin
ACAD 2008 - SP1
Win 2000 prof.
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe
danke für den Tipp, wede es versuchen.
Sorry an alle für die Doppelantwort, hatte Ladeprobleme.
- Kathi -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butterblume 10 Unities + Antwort hilfreich
falls jemand wissen will, was dieses Tool aus meinem Link von Rübes Link    eigentlich macht: ->Ein Link zu Autodesk
CADchup
CADmaro.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butterblume 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag,
Wenn Du alle 3 Paletten (Eigenschaften, Externe Referenzen und Werkzeugpaletten) mit Anker links fixierst, stehen die untereinander fixiert. Reihenfolge entspricht der Reihenfolge beim Verankern. Und schon kannst Du trotz (noch) ausgeklapptem Eigenschaftsfenster schon auf die Paletten zugreifen.
Butterblume
Technikerin
ACAD 2008 - SP1
Win 2000 prof.
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten, werde die Vorschläge mal ausprobieren.
Schönes Wochenende.
- Kathi -
