 | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit den Z-Werten (1868 mal gelesen)
florbeck Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich hab da ein Problem mit einem Projekt für´s Studium. Wir haben eine Plan bekommen der mit Messdaten erstellt wurde. In den habe ich meine Entwürfe gezeichnet und später beim Umgrenzungsbefehl gemerkt, dass alle Linien eine Unterschiedlichen Z-Wert haben. Ich wollte nun alle Z-Werte auf eine Höhe bringen aber ich weiß nicht wie das geht, ohne dass ich alle Linien einzeln bearbeiten muss. Wäre toll wenn man mir weiter helfen könnte. [Diese Nachricht wurde von florbeck am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florbeck
Hallo, und Willkommen auf CAD.de. Für Dein Problem gibt es viele Lösungen, ich fang mal mit der einfachsten an: Alle Linien markieren und in den Eigenschaften die Z-Werte auf 0 setzen. Grüsse, Henning [EDIT] und die Suche hätte z.B. DAS geliefert.[/EDIT] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florbeck
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Henning, Das hab ich versucht aber irdentwie konnte ich keinen Z-wert eingeben, als ich alles makiert hatte. Habs auch damit versucht das ich die Linien einzeln umgeändert hatte, dass führte aber irgendwie dazu, dass sich die Linien verschoben hatten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florbeck
hallo 1. alles markieren. 2. im eigenschaftenfenster das pulldown öffnen und dann die einzelnen gruppen einzeln bearbeiten. zbsp. linien dann bögen, text ect. ect. hoffe das hat geholfen. gruss ps.: ich schreibe eifach zu langsahm  ACHTUNG: wenn sich die linie verschiebt solltest du mal dein bks anschauen ob das auf welt ist. [Diese Nachricht wurde von Steff179 am 05. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steff179 am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florbeck
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florbeck
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florbeck
Zitat: Original erstellt von florbeck: dass führte aber irgendwie dazu, dass sich die Linien verschoben hatten.
hast du dein bks verdreht? also nicht welt? wenn das so ist kann so was vorkommen.
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florbeck
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
