Thema: alle z-werte auf 0 setzen (18029 mal gelesen)
johnshadow Mitglied Holztechniker
Beiträge: 5 Registriert: 01.03.2006
erstellt am: 29. Feb. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe als Exportdatei eine 2-D Datei bekommen, in der aber nicht alle Linien und Flächen in der Z-Achse auf dem Wert 0 sind. Gibt es die möglichkeit in 2008 mit einem Befehl alles auf den Wert 0 zu setzen und so eine wirkliche 2D Zeichnung zu haben? Danke Jörn ------------------ ADT 2008, Windows XP, Intel Core2Duo 6300, 2048MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Feb. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnshadow
Thorus Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 29. Feb. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnshadow
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Feb. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnshadow
Hallo Jörn, oder ohne Zusatztools alles von 0,0,0 nach 0,0,1.0e99 verschieben und wieder zurück von 0,0,1.0e99 nach 0,0,0. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 01. Mrz. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnshadow
Julchen1 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.06.2012 AutoCAD 2009
erstellt am: 28. Sep. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnshadow
Hallo, hab das ausprobiert und es hat geklappt. Aber leider sind jetzt von den Bemaßungen jeweils ein Griff nicht mehr zu sehen. Weiß jemand woran das liegt und wie ich das wieder hinbekomme. Zeichne mit AutoCAD 2009. Und das passiert auch bei neuen Bemaßungen. Man kann nur noch eine Seite der Vermaßung in der Länge anpassen. Vielen Lieben Dank schonmal. Julia
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Sep. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnshadow
Zitat: Original erstellt von Julchen1:hab das ausprobiert und es hat geklappt.
Und welchem der vier Vorschläge bist Du nun gefolgt? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
