  Rund um AutoCAD
  CUI: Pulldownmenüs in Arbeitsbereich aktivieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CUI: Pulldownmenüs in Arbeitsbereich aktivieren (206 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, in einem bestehenden CUI-Arbeitsbereich ein bestehendes, aber ausgeschaltetes Pulldownmenü zu aktivieren.
Konkret:
- partielle Anpassungsdatei "test.cui"
- darin die Pulldowns "a" und "b"
- alle Werkzeugkästen sind da und auch Pulldown "a"
Wie schalte ich Pulldown "b" aktiv?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsbereich auswählen und oben mitte/rechts dann auf "Arbeitsbereich anpassen" klicken,
dann links bis in die partielle Cui surfen und das Menü aktiv schalten und wieder oben mitte/rechts dann mit "Fertig" bestätigen !?
oben mitte rechts ist eine fantastische Beschreibung
User: FAQ zum Thema Arbeitsbereiche
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Peter2
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
dann links bis in die partielle Cui surfen und das Menü aktiv schalten und wieder oben mitte/rechts dann mit "Fertig" bestätigen !?...
Danke für den Hinweis.
Konkretes Problem (und meine abschliessende Lösung):
Die obige Lösung hat auch seine Launen - manchmal macht das Ding einfach nichts (vielleicht in Versionen jüner als 2006 schon verbessert.) Ich musste dann die partielle Datei abhängen und wqieder anhängen - dann war es wieder sauber.
Schönen Nachmittag
Peter
