  Rund um AutoCAD
  Autocad Kommunikations-Center
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Kommunikations-Center (1521 mal gelesen)
Mini
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mini an!   Senden Sie eine Private Message an Mini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mini
erstellt am: 04. Mai. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann mit helfen? Ich habe ein Problem mit dem Kommunikations-Center von Autocad.
Läßt sich das Ding ausschalten? Wenn ja, bitte wie?
Ihrgendwie hat das Teil Auswirkungen auf Autocad 2004, obwohl es ihn dort noch gar nicht gibt, jedenfals läßt sich Autocad 2004+2008 sowie jeweils Mechanical nur noch über Umwege öffnen. Umweg über Task-Manager: Datei ~...tmp beenden und nachfolgende Meldung wegklicken, dann läuft es, aber das nervt!
Eine Deinstallation von sämtlichen Autocads und eine Säuberung der Registrie mit anschließender Neu-Installation von Autocad hat nichts gebracht.
Entstanden ist das ganze Problem an dem Tag, wo ich NavisWorks 2010 installiert habe. Auch diese Deinstallation hat nicht gebracht.
Auch eine neue Version von Framework hat nichts bewirkt.
Wenn nicht bald einer helfen kann, heißt das für meinen Rechner: "Format C:"
Mini
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
die Forumssuche nach Infocenter bringt folgendes:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017935.shtml#000003
Einen Versuch ist's wert.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Mini
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werde mich morgen sofort mit unserem Admin. in Verbindung setzen, ich selber lasse lieber die Finger von der Regestrie. Melde mich aber nochmal ob es geklappt hat.
Erstmal Danke, auch im Namen meines Rechners, vielleicht hast du ihn vor Format C: geretttet.
Mini
Mini
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt.Prima. Danke
Mini
