 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Kommunikations- und Infocenter ausblenden (6199 mal gelesen)
peterjacx Mitglied Software Entwickler
 Beiträge: 14 Registriert: 08.02.2005
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich in AutoCAD 2008 das Kommunikations- und Infocenter aus dem Menü auszublenden? Über das CAD Manager Dienstprogramm kann man zwar alles deaktivieren aber ein Ausblenden ist nicht möglich. Vielen Dank Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterjacx
hallo, meiner meinung nach kann man das infocenter nicht über den CUI befehl oder anders loswerden. Es gibt aber den trick ganz viele pulldownmenüs einzufügen. wenn nämlich kein platz ist für das infocenter, wird es einfach ausgeblendet. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cojote Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterjacx
[b]Hallo,gehe mal in den Breich ganz rechts neben Info- und Kommunikationscenter und klick mal recht mit der Maustaste den Pfeil an. Da erscheint ein Kontexmenü mit dem Begriff Spezialeinstellung. Dort kannst du den Hacken aus "Symbole aus Diensten" anzeigen entfernen. Gruß [/b] Hallo, ist es möglich in AutoCAD 2008 das Kommunikations- und Infocenter aus dem Menü auszublenden? Über das CAD Manager Dienstprogramm kann man zwar alles deaktivieren aber ein Ausblenden ist nicht möglich. Vielen Dank Peter[/B][/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterjacx
1.Verschaff dir auf deiner Maschine ADMINRechte 2.Starte Regedit 3.Ändere unter [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\XXXXXXXX\Applications\InfoCenterAcConn] den Eintrag "LOADCTRLS" in "LOADCTRLS"=dword:00000000 alles andere bleibt "LOADER"="C:\\Program Files\\AutoCAD MEP 2008\\AcInfoCenterConn.DLL" "DESCRIPTION"="AutoCAD InfoCenterAcConn addin" "MANAGED"=dword:00000001 4.Starte ACAD neu ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterjacx
Hallo, unter AutoCAD 2010 geht's über folgenden Eintrag: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesl\AutoCAD\R18.0\ACAD-XXXX:XXX\InfoCenter Den Schlüssel InfoCenterOn auf 0 setzen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterjacx
Hallo allerseits, ich würde gern diesen "alten" Beitrag aufwärmen: Das InfoCenter kann man in AutoCAD 2012 weiterhin über den genannten Registry-Schlüssel deaktivieren. Komischerweise reagiert AutoCAD Map 2012 nicht auf das Umstellen des Wertes InfoCenterOn! Hat jemand eine Idee, wie man das InfoCenter (das ist oben rechts in der Titelzeile die Schaltfläche mit der Hilfe, dem Kommunikationscenter etc) in AutoCAD Map ausstellt? Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
