  Rund um AutoCAD
  ANHEBEN aus Script erstellen
Autor Thema:  ANHEBEN aus Script erstellen (1505 mal gelesen)
Kaju
Sehen Sie sich das Profil von Kaju an!   Senden Sie eine Private Message an Kaju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaju
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die CAD-Gemeinde,
ich habe ein kleines Script, in dem werden 3D-Splines gezeichnet. Nun möchte ich aus diesen Splines eine Oberfläche erstellen.
Zur Zeit benutze ich den Befehl _loft und wähle dann nacheinander die Splines aus. Diese Arbeit möchte ich mir gerne sparen, indem ich den _loft Befehl bereits im Script vearbeite.
Nun meine Frage: Wie kann ich per Script gezeichnete Splines im Befehl _loft identifizieren. Bzw. wie kann ich einer Spline einen Namen oder eine ID geben.
Dass ich noch unerfahren bin im Umgang mit AutoCAD samt Script usw. muss ich wohl nicht erwähnen...
Mini
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mini an!   Senden Sie eine Private Message an Mini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mini
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaju 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte das geht gar nicht.
Mein Tipp: laß die Finger von Splines, die machen nur Ärger, denn richtig verarbeiten kann man sie nicht.
Ich weiß zwar nicht was du vor hast, aber kannst du nicht eine Polyline nehmen und angleichen, sieht optisch fast genauso aus und ist besser zu verarbeiten.
Mini
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaju 10 Unities + Antwort hilfreich
Das letzte gezeichnete ELement ist bei der Elementwahl in Autocad immer mit l für last zu wählen
Das sollte Deinen Wunsch erfüllbar machen wenn ich auch nicht sicher bin ob die Ergebnisse die gewünschten sein werden.
Kannst Dich ja gerne melden wenn DU noch was brauchst
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
Original erstellt von Kaju:
das ist mit AutoLISP-Code im Skript sicher möglich, allerdings lässt dein letzter Satz darauf schließen, dass es für dich nicht einfach sein dürfte.
Die für jedes Objekt eindeutige ID kann man zum Beispiel mit (entlast) ansehen.
Üblicherweise würde man die erzeugten Splines jeweils mit (setq lst (cons (entlast) lst)) in eine Liste packen, die am Ende dem Befehl _LOFT übergeben wird. Wichtig für LOFT ist natürlich die Reihenfolge der übergebenen Objekte, weshalb am besten schon die Splines in der richtigen Reihenfolge erzeugt und in der Liste abgelegt werden.
Verwirrt? OK, dann hier weiterlesen ->Link
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaju 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Script/Makro Basis falls es zu realisieren ist -ich selbst kenne die Funktion nicht-:
Fragt der Befehl einen Auswahlsatz an Objekten ab ? (du hast geschrieben du wählst sie nacheinander, ich gehe davon aus das dies aber kein "muß" ist ?)
hier hatt ich mal einen Gedanken geäußert wie man "alle neuen Elemente" wählen kann in einem Makro/Script:KLICK!
Zudem gibt es noch einen Thread von USER:FAQ bezgl. Script&Makro, ist allerdings allgemein und (noch) ohne Beispiele.
Aufbau des Scriptes also:
WAHL ALLE
hier erstelle ich meine "neuen Objekte"
WAHL ALLE ENTFERNEN
_LOFT V und wie auch immer weiter - ich habe den Befehl nicht zur Verfügung,
daher kann ich im Detail auch nicht weiterhelfen und du mußt selbst sehen wie
man den Befehl abarbeiten muß in der Befehlszeile
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaju 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig doch einfach mal, wie Dein Skript bis jetzt aussieht. Dann könnte man konkreter helfen ...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaju 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Fragt der Befehl einen Auswahlsatz an Objekten ab?[/b][/URL]
-> F1 oder Befehlszeile:
Querschnitte in Reihenfolge der Erhebung auswählen:
Also nix mit Auswahlsatz.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaju 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
2006
Kaju
erstellt am: 18. Mai. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LoftBeispiel.txt
Vielen Dank für Eure Hilfe,
habe es nun geschafft. Hier mal meine Lösung:
1. Es wird eine Linie gezeichnet zB.:
3DPOLY
336.1294436016237,0,3.1168067571446203
352.2879209825457,3.6726440893499896,-3.8706932093891115
363.95983558979174,5.080689997440593,-16.026818618323617
371.321341588421,4.885103940300965,-37.59043861517228
2. Ich assoziiere diese Linie beispielsweise mit "s1":
(setq s1(entlast))
1) und 2) wiederholt man bis zum letzten Querschnitt s1....sn um danach die Querschnitte zur Fläche zu verbinden
3. Loft ausführen:
_Loft
!s1
!s2
!s3
!sn
Geht bestimmt eleganter, aber es geht. Im Anhang ist mal ein Beispiel-Script.
@CADchup:
Hab es mit einer Liste versucht, aber nicht geschafft. Hab mich dann mit einer Bezeichnung in der Art s+i begnügt.
Gruß.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaju 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt gut! Musst natürlich immer hochzählen und den Überblick bei den Variablen behalten.
Deshalb mein Listenvorschlag
anstelle deiner Einzelzuweisung.
Das Ende des Skripts muss dann natürlich anders aussehen. Bisserl lispiger eben, weil die Listenbestandteile dem Loft-Befehl einzeln übergeben werden müssen:
Code:
_loft
(foreach i lst (command i))
(setq lst nil)
Gut möglich, dass du mit den Leerzeilen noch spielen musst, ich habe das nicht abschließend getestet.
Am Ende (setq lst nil), damit die Liste wieder leer ist. Könnte ja sein, dass das Skript in dieser AutoCAD-Session nocheinmal gestartet wird.
CADchup
CADmaro.de
