  Lisp
  spiegeln & layerwechsel in einem ?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  spiegeln & layerwechsel in einem ? (1521 mal gelesen)
alter sack
Sehen Sie sich das Profil von alter sack an!   Senden Sie eine Private Message an alter sack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alter sack
Autocad 2009
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerstmal Hallo an alle, ich bin seit heute neu hier.
Ich habe mich angemeldet, nachdem ich zu o.a. Thema im Index nichts gefunden habe.
Hoffentlich könnt ihr mir Helfen...
Ich suche ein "einfaches" Lisp, mit dem ich den Befehl _mirror (also Spiegeln) und danach den Wechsel zu einem vorbestimmten Layer vornehmen kann. Evtl. zuerst die Auswahl der/des Objekte/s, dann den Spiegelbefehl mit Achswahl und nach dessen Ausführung dann den "autom." Layerwechsel.
Ich möchte anfügen, das ich bereits angefangen habe mich in diese Materie einzuarbeiten, es aber noch etwas zu schwer für mich ist, dieses Lisp selbst zu schreiben.
Ich hoffe dieser Weg ins Forum war der richtige für so ein Thema und bedanke mich schonmal im vorraus für eure Unterstützung.
LG
alter sack
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alter sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Also von deiner Fragestellung her ein simple Antwort, jedoch befürchte
ich Pessimist das du dein Vorhaben nicht korrekt beschrieben hast
hmm, also wenn es Lisp sein "muß" :
Ansonsten kann man das auch mit einem einfachen Menü-/Buttonmakro machen ?!
Einfachste Lösung in Lisp - aber die Befehlszeile dabei nicht wie gewohnt aussehen:
zudem hast du nicht gesagt was mit der Option "Quellobjekte-löschen" geschehen soll, daher mein 3.Mal Pause im Command
(if (setq AWS (ssget))
  (progn
    (command "_.MIRROR" AWS ""  PAUSE PAUSE PAUSE)
    (command "_.-LAYER" "_make" "AndererLayer" "")
Möchte man es auch noch so haben wie gewohnt ist, ist es (für mich)
Code-technisch ein deutlicher Mehraufwand.
Per Makro wäre es eine Kleinigkeit:
^C^C_.SELECT;\_.MIRROR;_P;;\\\_.-LAYER;_make;MeinandererLayer;;
Aber nun mal wieder zu dir: Hast du dir was SO vorgestellt ?
Solltest du das mit dem "Layerwechsel" anders gemeint haben,
so wird es nochmal deutlich aufwändiger.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
alter sack
Autocad 2009
erstellt am: 29. Apr. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diese schnelle Antwort !
das Quellobjekt beim Spiegeln zu löschen oder nicht, wie gewohnt auf Option lassen (also j/n), dachte ich.
"Möchte man es auch noch so haben wie gewohnt ist, ist es (für mich)
Code-technisch ein deutlicher Mehraufwand."
Was meinst du damit ?
Was ist denn dann noch zu Ergänzen, ausser dem evtl. Options-Einbringen hierbei ??
Den Layerwechsel hatte ich mir so vorgestellt, das eben der neue, vorab erstellte Layer mit allen seinen Optionen (Farbe, Linienstärke,...etc.) dann übernommen wird. Ähnlich einer normalen Layerzuweisung.
So hatte ich mir das vorgestellt...
p.s.: Ich gehe wohl falsch in der Annahme, das zum Ende des Befehls ein NIL muss ?
Aber Du hast mir jetzt schon sehr geholfen, DANKE !
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Apr. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alter sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen der Option: Gut,  so habe ich es ja umgesetzt.
"Was meinst du damit ?"
Das war darauf bezogen das die gezeigte Variante in der Befehlszeile eine völlig
andere Ausgabe bringt als der Weg "per Hand" - noch nicht bemerkt ?
"..dann übernommen wird. Ähnlich einer normalen Layerzuweisung.So hatte ich mir das vorgestellt."
Genau davon (Layerzuweisung / Objekte ändern) hast du im Posting aber nichts gesagt !
Und genau das meinte ich mit dem deutlichen Mehraufwand (deutlich, relativ zum bisherigen Lösungsstand)
und auch mit dem "Solltest du das mit dem "Layerwechsel" anders gemeint haben,
so wird es nochmal deutlich aufwändiger."
Ich würde dafür wohl entweder in die Trick-Kiste greifen..
= Auswahlsatz "Alle" merken - gewünschten Objekte spiegeln - aus neuem Auswahlsatz "Alle" die Objekte
des alten aws"alle" entfernen - die verbleibenden Objekte sind die neuen - diese ändern
oder
das letzte Element der Zeichnung merken - die gewüschten Objekte spiegeln - dann alle
Elemente nach dem vorherigen "letzten Element" ermitteln und diesen dann den anderen Layer zuweisen.
Layer eines Objektes ändern: ENTMOD SUBST ASSOC ENTGET Gruppentcode-8 oder (command "_.change"
"Ich möchte anfügen, das ich bereits angefangen habe mich in diese Materie einzuarbeiten, "
Wie? "Das Kochbuch" vorliegen, oder Mapcar-online Tutorial angefangen zu lesen ?
Die Rückgabe "nil" ist zwar nicht immer gut, aber ganz normal - in diesem Fall.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Apr. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alter sack 10 Unities + Antwort hilfreich
also ganz so kompliziert ist es nicht, man muss nur ein bischen tricksen:
Code:
(defun c:lay-mirr ( / aws p1 p2 dd ant)
  (command "_.mirror" (setq aws (ssget)) "" (setq p1 (getpoint)) (setq p2 (getpoint p1)) (setq dd (initget "Ja Nein") ant (getkword) dd "_yes"))
  (if (OR (not ant) (= ant "Nein")) (command "_.mirror" aws "" p1 p2 "_no"))
  (command "_change" aws "" "_properties" "_layer" (getvar "clayer") "")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
