  Rund um AutoCAD
  3d Modell (Gebäude) zu 2D Grundrissen auslesen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Modell (Gebäude) zu 2D Grundrissen auslesen (275 mal gelesen)
tandara
student
Sehen Sie sich das Profil von tandara an!   Senden Sie eine Private Message an tandara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tandara
erstellt am: 03. Mai. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem im ACAD 2009 architecture desktop, was mich irre macht und ich habe nach langen durchforsten eures forum nix dazugefunden:
1) ich habe ein 3d gebäude gezeichnet und würde das gerne mit schnitten versehen, so dass ich für jedes Stockwerk einen Grundriss bekomme. ich habe zwar schon de befehl "horizontal schneiden" gefunden, aber dieser mag nicht so (mache da bestimmt irgendwas falsch. kann mir da jmd nen tip geben?
2) wenn ich das 3d modell von oben mir anzeigen lasse, dann habe ich das problem das ich alle wände der verschiedenen stockwerke übereinander habe und das is ja nicht sehr praktisch. naja habe es dann auch über ein- und aussschalten der layer versucht zu lösen aber, da habe ich dann die problematik, dass ich z.b im 2.Stock keine Fenster, die Türen als verdeckte Kanten angezeigt bekomme, weil er in höhe vom 1m schneidet und ned zb in 4 m höhe. hat hier jmd ne idee ?
vielen dank im voraus
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Mai. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tandara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tandara,
dien Zeichnungsaufbau ist falsch.
Ich erstelle ein Geschoss in einer eigenen Datei. Diese werden dan als Xref in einer weiteren *.dwg zu einem Gebäude zusammen gestöpselt.
Hier ist das richtige Forum: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=37
Tipp: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004259.shtml
Lothar
tandara
student
erstellt am: 03. Mai. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kramer24,
vielen dank für deine antwort, ich werde mir gleich das im richtigen forum zu gemüte führen, scheint das es so doch viel einfacher wird!!
lg tandara
