  Rund um AutoCAD
  Erstellen von Linientypen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen von Linientypen (853 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Linie erstellen mit einem geteilten Längsstrich un in der Teilung soll ein Kreuz erscheinen, ungefähr so ___ x ___ . Ich habe mit Hilfe des Expresstools von Cadwiesel das Kreuz als Symbol erstellt, eine Linie gezeichnet, daneben das Symbol eingefügt und noch eine Linie neben dem Kreuz erstellt. Dann wollte ich den Linientyp erzeugen und habe alle Objekte angeählt. Es erscheint dann leider die Meldung "Automatisierungsfehler Ungültiges Argument FileName in setting FontFile property".
Was habe ich flasch gemacht. Kann mir eventuell jemand helfen?
Gruß Annett
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum das Rad neu erfinden? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003973.shtml#000001
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 30. Apr. 2009 editiert.]
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Michi, aber es kann ja sein, dass ich wieder in die Verlegenheit komme, eine neue Linienart zu erstellen und da hätte ich gern gewußt wie. Ich bin da nicht firm drin. Kannst Du mir eventuell weiterhelfen, wie man einen Linientyp erstellt?
Gruß Annett
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich sehr gut in der ACAD-Hilfe beschrieben. Da ich aber nicht (mehr) weiß, wie die im 2002er aufgebaut ist, such einfach mal nach "Benutzerspezifische Linientypen"
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
steht im Grunde alles in der Hilfe und bei Problemen gibt es noch das Forum samt Suchfunktion.
Acadhilfe:
*Überblick über Linientypdefinitionen
*Einfache benutzerspezifische Linientypen
*Text in benutzerspezifischen Linientypen
*Symbole in benutzerspezifischen Linientypen
Wenn man dein Symbol-Definitionsdatei kennt und die Linientypdefinition
dann könnte man auch mal geziehlt helfen wo sich der aktuelle Fehler befindet.
Sonst ist es eine große Raterei (es sei denn das jemand ausgerechnet diesen Fehler schonmal hatte)
Linientyp-Name OK ? Symbol-Name OK ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
