  Rund um AutoCAD
  Abbruchlinie
Autor Thema:  Abbruchlinie (14133 mal gelesen)
kardelky
student
Sehen Sie sich das Profil von kardelky an!   Senden Sie eine Private Message an kardelky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kardelky
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat jemand von euch einen Linientyp für eine Abbruchline - d.h. Stichlinie mit Kreuzen in den Zwischenräumen.
--- X --- X ---
gruss
andreas
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kardelky,
*ABBRUCH,----X----X----X----X
A,.15,-.15,["X",STANDARD,S=.07,R=0.0,X=-0.1,Y=-.035],-.005
T. Bürger
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du dann merkst, dass bei jeder Änderung der Standardschriftart sich die Linie ändert, kannst du auch das nehmen:
*Abbruch,--X--X--X--X--
A,.25,[KREUZ,t:\cad1\vorlagen\symbole\eigen.shx],.25
hier der dazugehörige Eintrag in meiner shp-Datei
*013,62,KREUZ
4,125,4,80,3,125,3,5,3,160,3,128,002,9,(-48,64),(0,0),001,9,(95,-127),(1,-1),(0,0),002,9,(0,127),(0,1),(0,0),001,9,(-95,-127)
(-1,-1),(0,0),002,9,(48,64),(0,0),001,4,128,4,160,4,5,4,125,3,80,3,125,0
gruß
thomas
kardelky
student
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
andreas
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr,
ich versuche gerade eine Abbruchlinie zu erstellen
(Eingabe: -linientyp dann Erstellen...und habe alle Angaben so eingegeben, wie ihr es beschrieben habt (beide Varianten).
Ich bekomme aber nach der Aufforderung A,(...mit euren Angaben ergänzt)immer die Meldung: ungültige Zahl oder falsche Weiterführung.
Was mache ich falsch?
Maike
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal ob Du ein Leerzeichen an einer Stelle hast, wo keins sein darf, Komma oder Punkt verwednet an Stelle wo das andere hingehört.
Tippe auf Leerzeichen
Grüße asu dem wieder mal sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
Nach der letzten Zeile in der *.lin gehört ein Enter
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine *.lin Datei ( mit Texteditor ) hau da die Linientypdefinition rein, und lade die Linientypdatei.
- Thomas -
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr,
Leerzeichen habe ich nicht eingegeben, Punkt und Komma auchg nicht vertauscht.
Ich habe als Name : ABBRUCH eingegeben
dann öffnet sich ein Fenster mit Titelzeile: Linientypdatei erstellen oder anfügen, da gehe ich auf speichern (acad.lin)
Dann soll ich in der Eingabezeile die Linie beschreiben:
Dann soll ich in der nächsten Zeile das Linientypmuster eingeben:
A,.15,-.15["X",STANDARD,S=.07,R=0.0,X=-0.1,Y=-.035],-.005
zum Schluß return
Es folgt die Meldung: ungültige Zahl oder falsche Weiterführung...
Maike
CADmium
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht in der Befehlszeile!! -> Siehe auch hier
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Aug. 2004 editiert.]
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ganz doofe Frage: wie rufe ich denn diesen Texteditor auf...
Maike
CADmium
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
unter windows mit notepad oder im ACAD mit shell und dann notepad
- Thomas -
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
den Texteditor hab ich jezt, danke...
Aber bei der Linientypdefinition komme ich nicht weiter...sorry
Muß ich vorher in der normalen Befehlszeile: -linientyp eingeben?
Maike
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr alle,
es hat geklappt, danke...
ich wußte nicht nicht,dass ich quasi im Texteditor die vorhandene acad.lin Datei öffnen und dort den neuen Linietyp direkt "reinschreiben" kann...
Da eröffnen sich ja Möglichkeiten. Der Groschen fällt spät...
Maike
CADmium
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfsmittel->Format->Linientyp->Laden
oder
_linetype und Laden
- Thomas -
