  Rund um AutoCAD
  Linientyp mit Text
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp mit Text (3150 mal gelesen)
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mir von F1 beibringen lassen wie ich mir einen Linientyp mit Text erstellen kann, bekomme aber immer folgendes Ergebnis:
Namen des zu erstellenden Linientyps eingeben: GA
Bitte warten, überprüfe, ob der Linientyp bereits definiert ist...
Beschreibender Text: GA
Linientypmuster eingeben (auf der nächsten Zeile):
  A,0.5,-0.25,["G+A",GA-STANDARD,S=0.1,R=0.0,X=0.0,Y=0.0],-0.25
Ungültige Zahl oder falsche Weiterführung.
Nun hab ich gedacht, fang ich halt langsam an und hab nur zum testen mal den Hilfe Text abgeschreiben, bekam aber die Selbe Fehlermeldung.
Nach
  A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
kommt "Ungültige Zahl oder falsche Weiterführung."
Die Zeile hab ich aber aus der Hilfe kopiert!?
Die Textstile existieren, ich hab in einer neuen leeren Datei gearbeitet, über die Suche habe ich keinen Hinweis gefunden, vielleicht ist es ja einfach zu Warm etwas neues auszuprobieren.
-Weis jemand (oder hat auch nur eine Idee) was ich falsch gemacht habe?
-Was passiert eigendlich wenn ich Zeichnungen mit meinen Linientypen weitergebe, muss die .lin Datei beim Empfänger existieren, damit er die Linien korrekt angezeigt bekommt?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Quichotte 10 Unities + Antwort hilfreich
zum letzten: Die Linientypen werden in der Zeichnung gespeichert -> die *.lin datei muß also nicht mitgegeben werden.
Werden allerdings in Liniendefinitionen Symbole(Texte) verwendet, müssen die *.shx Dateien mitgegeben werden!
- Thomas -
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Quichotte 10 Unities + Antwort hilfreich
zum ersten:
ich hab das auch mal kurz probiert.
es scheint so, als könnten nur einfache linien so erstellt werden über die befehlszeile. komplexe linientypen gingen bei mir auch nicht.
versuch doch mal die lin datei direkt mit editor zu ändern. dann sollte es aber gehen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Express Tools
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Editor funktioniert es wunderbar, Danke U`s für Euch beide!
Wäre nur noch die Frage im Raum, ob es generell nicht in der Befehlzeile möglich ist komplexe Linientypen zu definieren oder nur bei bestimmten Versionen von Acad, oder ob die Hilfe ganz einfach falsch liegt, einfache Linientypen funktionieren übrigens bei mir auch über die Befehlszeile.
