  Rund um AutoCAD
  dxfout
Autor Thema:  dxfout (695 mal gelesen)
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CAD Freacks
Ich Suche ein Befehlsstring oder Makro, das bei einem dxfout automatisch den Schalter unter Extras dxf Optionen Objekte wählen aktiviert und ich die Objekte nur noch auswählen kann.
Oder gibts dafür iene Systemvariable die diesen Schalter Objekte wählen permanet setzt? Das ganze sollte auch in AutoCAD Lt funktionieren.
Besten Dank für Eure Hilfe
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Jakob,
du könntest statt DXFOUT den Befehl 'wblock' verwenden und als Dateityp 'DXFxxxx' einstellen. Damit wird die Objektauswahl erzwungen.
(Ob's mit LT geht, kann ich nicht sagen, bin aber fast sicher   )
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok guter Ansatz. Und wie kann ich doert fix das Dateiformat einstellen, so dass ich beim Aufruf von wblock automatisch in dxf apspeichern kann? Ziel ist es so schnell wie möglich einzelne Teiile aus einer Zeichnung als dxf abzuspeichern um an die CNC zu übergeben.
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schau mal hier ->Link
Läuft als Makro vielleicht auch in LT.
CADchup
CADmaro.de
