 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahlsatz Filtern (2533 mal gelesen)
woppi Mitglied cnc-programmierung
 Beiträge: 72 Registriert: 16.01.2009 Acad Architecture 2022
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat einer einen Tip für mich, wie man aus einem Auswahlsatz alle Text Elemente in einem anderen Auswahlsatz bekommt? (setq aws (ssget) ;Objekte wählen awstext (ssget "_X" '((0 . "*TEXT")))) ;TEXT Objekte ausfiltern so ist ja das Problem das sich die zweite Zeile auf die ganze Zeichnung und nicht nur auf den Auswahlsatz der ersten Zeichnung bezieht. Und eine Frage kommt ja selten alleine: Ich suche nach einer Möglichkeit die Reihenfolge aller Opjekte in dem Auswahlsatz nach den X-Koordinaten in absteigender Reihenfolge zu sortieren. Der Auswahlsatz wird dann als *.DXF 2000 gespeichert und in der CNC-programmierung weiterverarbeitet, deswegen ist eine sortierte Reihenfolge von Vorteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
1. Auswahlsatz durchlaufen mit ssname und Textobjekte mit ssadd in einen zweiten Auswahlsatz packen ..., aber ich würde den ersten Auswahlsatz gleich in eine Objektliste wandeln und damit weiterarbeiten es geht aber auch sowas, wenn man sich das durchhangeln durch den AWS sparen will.. (if(setq AWS (ssget)) (progn (sssetfirst AWS AWS) (setq awstext (ssget "_i" '((0 . "*TEXT")))) ) ) 2. fürs sortieren gibt es die Funktionen vl-sort und vl-sort-i .. in der Lisphilfe sind auch bsp für die Vergleichsfunktion ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
abgesehen davon das natürlich mehrere Wege nach Rom führen.. komme erstmal von dem Auswahlsatz weg und erstelle eine LISTE. Also zB:
(defun bau_elemli (asatz / n elemli) (setq n 0) (repeat (sslength asatz) (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli) n (1+ n)) ) elemli ) (setq ELEMLI (bau_elemli (ssget))) => (<Objektname: 7e0a3cc0> <Objektname: 7e0a3da0> <Objektname: 7e0a3da8> ) Nun kannst du die Liste durchgehen, Elemente entfernen(Texte) und daraus eine neue Liste erstellen - die Objekte der verbleibende Liste nach Ihrem X-Wert sortieren etc.. mit ssadd kannst du nun aus beiden neue Auswahlsätze erstellen wie gesagt: Nur eine Möglichkeit Helferlein: mapcar lambda vl-remove-if etc. Bin mir aber nichtmal sicher deine Frage verstanden zu haben -
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Apr. 2009 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
Hi, @cadffm Watt denn nu? Zuerst Liste und dann doch wieder mit ssadd Auswahlsätze fummeln? Für die Sortierung nach X-Werten hätte ich schon mal einen Vorschlag, wenn die Objekte als Liste vorliegen:
Code: (vl-sort (mapcar '(lambda (x) (cons x (car (cdr (assoc 10 (entget x))))) ) entlist ) '(lambda (a b) (< (cdr a) (cdr b)) ) )
Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten, konnte gestern leider nicht daran weiter machen. Mußte mehr CNC als CAD machen. Ich hoffe ich habe heute etwas Zeit um die Hilfen von Euch auszuprobieren. Bin schon gespannt ob ich das mit meinem Anfängerwissen richtig verbaut bekommen.
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
(aufdenBodenstampf)...ja, aber wer hat denn mit dem Listenkram angefangen? ... Knackpunkt ist IMHO am Ende die DXF-Ausgabe. Die verhaftet als command-Aufruf oder ActiveX-Methode einfach die ganze Zeichnung - setzt also voraus, dass die ungewünschten Objekte gelöscht wurden. Und die sucht man sich am besten über die Listen-Funktionen zusammen und entsorgt sie am Ende über sowas wie (mapcar 'entdel entlist). Nachteil: Vor der DXF-Ausgabe muss man noch bereinigen, weil sonst die Definitionen der gelöschten Objekte mitkommen. Besser eignet sich also der WBLOCK-command, bzw. die entsprechende ActiveX-Methode - und die erwartet einen Auswahlsatz. Punkt. Gruß CADchup
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
Zitat: Original erstellt von CADchup: (aufdenBodenstampf)...ja, aber wer hat denn mit dem Listenkram angefangen? ... Knackpunkt ist IMHO am Ende die DXF-Ausgabe. Die verhaftet als command-Aufruf einfach die ganze Zeichnung ...
also ich kann auch Objekte wählen .. Befehl: DXFOUT
Zeichnung speichern unter <K:\Archiv\Test.dxf>: Aktuelle DXF-Einstellungen: Genauigkeit= 16 Format= ASCII Voransicht= Nein Version= 2007 Anzahl Dezimalstellen eingeben (0 bis 16) oder [Binär/Objekte wählen/VOransicht/Version] <16>: o Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 21 gefunden Objekte wählen: Anzahl Dezimalstellen eingeben (0 bis 16) oder [Binär/Objekte wählen/VOransicht/Version] <16>: Eine Zeichnung mit diesem Namen besteht schon. Wollen Sie sie ersetzen? <N> j ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADFFM und zudem fällt mir gerade noch auf das uns immernoch nicht verraten wurde wofür der AWS der Texte sein soll ??[b]Der ganze Auswahlsatz wird nach 0,0 kopiert und bei Bedarf gedreht, und dann als DXF gespeichert: (Command "_saveas" "dxf" "V" "2000" "O" aws aws1 aws2 "" "16" name "j") ;überschreibt wenn vorhanden! (Command "_.ERASE" aws2 aws1 "") und der Text muß in der Zeichenreihenfolge ganz oben liegen, damit die Steuerdatei erst den Namen der im Text angegebenen Unterprogramme hat, und dann erst den Include-Befehl in der CNC auslößt. Hier der Abschnitt der Steuerdatei: [DUMMY] IF_LAYER=IMA_INCLUDE* SETVAR = 37,STRTOKEN #LAYER, '_',2 IF_CMP=GRE #VAR37,#VAR34 SETVAR = 35,1 [SWVD1_60] IF_LAYER=IMA_INCLUDE* IF_ENTITY=MTEXT IF_CMP=LES #VAR35,99980 ;Schaltet aus wenn schon ein Unterprogrammaufruf gesetzt ist SETVAR = 35,99990 SETVAR = 36,Include_ SETVAR = 37,STRTOKEN #LAYER, '_',2 SETVAR = 34,STRTOKEN #LAYER, '_',2 SETVAR = 38,$ SETVAR = 39,_Variable P=BEZB, STRCAT #VAR36,#VAR37,#VAR39 P=VAR, STRCAT #VAR36,#VAR37,#VAR38 P=WERT,#TEXT P=AFB,1 [SWVD1_60] IF_LAYER=IMA_INCLUDE* IF_ENTITY=TEXT IF_CMP=LES #VAR35,99980 SETVAR = 35,99990 SETVAR = 36,Include_ SETVAR = 37,STRTOKEN #LAYER, '_',2 SETVAR = 34,STRTOKEN #LAYER, '_',2 ;VAR 34 um bei neuer Nummer wieder einzuschalten SETVAR = 38,$ SETVAR = 39,_Variable P=BEZB, STRCAT #VAR36,#VAR37,#VAR39 P=VAR, STRCAT #VAR36,#VAR37,#VAR38 P=WERT,#TEXT P=AFB,1 [SWVD1_60] IF_LAYER=IMA_INCLUDE* IF_ENTITY=POINT IF_CMP=LES #VAR35,99980 SETVAR = 36,Include_ SETVAR = 37,STRTOKEN #LAYER, '_',2 SETVAR = 34,STRTOKEN #LAYER, '_',2 SETVAR = 38,$ SETVAR = 39,_Variable P=BEZB, STRCAT #VAR36,#VAR37,#VAR39 P=VAR, STRCAT #VAR36,#VAR37,#VAR38 P=AFB,1 [SWINCL60] IF_LAYER=IMA_INCLUDE* IF_ENTITY=POINT SETVAR = 35,99990 SETVAR = 36,Include_ SETVAR = 37,STRTOKEN #LAYER, '_',2 SETVAR = 38,$ P=BEZB, STRCAT #VAR36,#VAR37 P=NAME, STRCAT #VAR36,#VAR37,#VAR38 P=POSX, #GROUP10 P=POSY, #GROUP20 P=DWKL, DrehWKL P=KMI, 1 P=PKTBEZUG_XY, 0
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry , aber ich schaffe es ja noch nichteinmal aus einem Auswahlsatz eine Liste zu erstellen: wennn ich den Code: (defun c:test4() ;Test Auswahlsatz in Liste umwandeln (defun bau_elemli (asatz / n elemli) (setq n 0) (repeat (sslength asatz) (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli) n (1+ n)) ) elemli ) (setq ELEMLI (bau_elemli (ssget))) => (<Objektname: 7e0a3cc0> <Objektname: 7e0a3da0> <Objektname: 7e0a3da8> ) (prompt ELEMI) ) benutze. Kommt die Fehlermeldung: no function definition: <OBJEKTNAME: Ich stelle mich wahrscheinlich super doof an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
(defun c:test4 (/ ELEMLI) ;;Test Auswahlsatz in Liste umwandeln (setq ELEMLI (bau_elemli (ssget))) (foreach elem elemli (princ elem) ) (princ) ) (defun bau_elemli (asatz / n elemli) (setq n 0) (repeat (sslength asatz) (setq elemli (cons (ssname asatz n) elemli) n (1+ n) ) ) elemli ) mfg heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank, da ich leider nur ca. die Hälfte genau verstehe (Ihr Profis spart immer mit Kommentaren), kann ich jetzt nicht nachvollziehen warum diese Fehlermeldung jetzt kommt: no function definition: ASATZ PS: Ich versuche mir auch immer mit dem AutoLISP-Handbuch.doc zu helfen.
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
Hi, Das ist eine Sub-Funktion, diese baut dir eine Liste aus den Elementen des Auswahlsatzes (ssget) zusammen. (defun bau_elemli (asatz / n elemli) (setq n 0);;counter (repeat ;;begin schleife (sslength asatz);;bedingung: länge auswahlsatz (setq elemli ;;liste (cons ;;packe zu liste (ssname asatz n);;objektname aus asatz an stelle n elemli) n (1+ n);; Zähler hoch zählen );;end setq );; end repeat elemli ;;rückgabe ) So rufst du die Sub auf und erhälts in "elemli" die Liste der Element. (setq ELEMLI (bau_elemli (ssget))) Dies oder so ähnlich ist dein Ergebnis, also der Inhalt der Liste. (kein Befehl, kein Aufruf, keine Variable ....) => (<Objektname: 7e0a3cc0> <Objektname: 7e0a3da0> <Objektname: 7e0a3da8> ) (=> steht für Ausgabe/Ergebnis) Rest zum weiteren Bearbeiten, siehe oben. mfg heiko [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 17. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Die Erklärungen haben geholfen (ich war gar nicht so auf dem Holzweg!) Hatte die Funktion: bau_elemli nicht richtig eingeklammert. Jetzt ist die Fehlermeldung weg und als Ausgabe erscheint die Liste. Das finde ich ja schon ziemlich gut. Dann werde ich mich mal an das sortieren der Liste machne, und wenn das funktioniert an die Rückumwandlung in einen Auswahlsatz.
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Jetzt habe ich zwar meine Objektliste, ich weiß auch wie man Listen sortiert, aber die Liste besteht doch nur aus den Opjektnamen. (Oder sehe ich das falsch?) Wie kann ich da auf X-Koordinaten zugreifen? Ich glaube das ist eine Nummer zu groß für mich!
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
(entget OBJEKT) liefert dir die GC-Liste .... aber so ganz ohne Vorkenntnisse und Peilung .... Einfach was zusammenzukopieren klappt halt nicht immer... Wenn du Zusammenhänge suchst : informier dich hier ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast ja recht, Die mapcar Seiten sind auch in meiner favoritenliste abgespeichert, und das "Kochbuch" habe ich auch. Aber wenn man nicht die Zeit hat alles Seite für Seite durchzuarbeiten, ist es halt manchmal schwer zu verstehen. Oder doch Komplizierter als man sich das als Anfänger vorgestellt hat. Ich bin ja eigentlich auch Tischlermeister und kein Informatiker oder technischer Zeichner.
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
Hi, Zitat: Original erstellt von woppi: ...Aber wenn man nicht die Zeit hat alles Seite für Seite durchzuarbeiten, ist es halt manchmal schwer zu verstehen. Oder doch Komplizierter als man sich das als Anfänger vorgestellt hat.
dann hättest du spätestens bei bau_elemli das weiße Fähnchen schwenken sollen. Du muss nicht Seite für Seite durcharbeiten, dein Einstieg ist bei Seite 99: Die relevanten Funktionen werden genannt, kleine Beispiele gelistet und zusammen mit der Hilfe, einem regnerischen Wochenende und dem, was hier schon gesagt wurde, kommt man weiter. Gruß CADchup
erstellt am: 17. Apr. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, dann gib mir doch noch einen Tip, soll ich jetzt mit Auswahlzätzen arbeiten, oder besser mit Listen. Wie gesagt es geht darum alle Elemente (egal welchen Types) eines Auswahlsatzes nach den X-Koordinaten in der Reihenfolge zu sortieren, und dann als DXF2000 zu speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
erstellt am: 17. Apr. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woppi
Schau dir zum sortieren in der Hilfe mal "VL-SORT" an, da gibt es ein fast schon perfektes Beispiel. hier mal abgeändert (du benötigst nur die 2.Zeile): (mapcar'(lambda(e)(princ(strcat"\n"(rtos(cadr(assoc 10 (entget e)))2 0) " - " (cdr(assoc 0 (entget e)))))) (vl-sort (bau_elemli (ssget))'(lambda(S1 S2)(< (cadr(assoc 10 (entget S1))) (cadr(assoc 10 (entget S2)))))) )
CADffm stellt sein silbernes Tablett zu CADchup´s und verschwindet in den Feierabend. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
