  Rund um AutoCAD
  Druckerprobleme bei Vista
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckerprobleme bei Vista (868 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit den Tips von hier habe ich es geschafft, autocad(mep) 2008 unter Vista 64 bit zu installieren. Alles soweit fein, aber:
Der Druckbefehl braucht ungefähr 5 Minuten, bis er auf dem Rechner verarbeitet ist, das heißt, bis der Rechner wieder arbeiten kann.
Kennt jemand das Problem oder sogar eine Lösung, oder bleibt nur ein downgrading des rechners auf XP.
Joeycool
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Sysvar BACKGROUNDPLOT umstellen?
Wenn Sie im Hintergrund plotten, können Sie sofort zu Ihrer Zeichnung zurückkehren
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also an einem xp Rechner steht die variable auf 2, was ja laut Hilfe bedeutet "Plotten im Vordergrund" und da gibt es keinerlei Performnace Probleme, Plotzeit max 5-10 sec, also kein Thema.
Die o.g. 5 Minuten scheinen mir schon irgendein spezial ***Vista Problem zu sein.
Joeycool
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kein Vista-Problem (zumindest kein grundsätzliches), ich kann sowohl mit 32bit- als auch mit 64bit-Vista mit 'purem' AutoCAD problemlos plotten.
D.h. ich hätte als Vermutung mal angestellt, mit dem Druckertreiber zu spielen (da ist 64bit am gefährdensten), probier mal auf DWF zu drucken (geht das schnell?) und dann vom DWF-Viewer aus auf den eigentlichen Zieldrucker auszugeben.
Je nachdem bei welchem Schritt er jetzt langsam ist, kannst Du die Ursache eher eingrenzen.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so da isser wieder, mit den versprochenen neuesten Erkenntnissen:
bei uns läuft es nicht wirklich gut mit vista 64 und autocad(mep) 2008.
Das Druckerproblem (das Alfred so nicht kennt) liegt bei uns wahrscheinlich daran, dass unsere Plotter(treiber) auf unserem Server (mit windows 2000) liegen und dort verwaltet werden. Und diese Treiber laufen wunderbar mit XP zusammen, aber wohl nicht mit fu**ing vista, Ende Gelände !
Die neue Idee war das Downgraden und Installation von XP auf einer 2. Partition, etwas Arbeit, aber was solls.
Jetzt gibt es ein neues Problem, so ähnlich wie hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022540.shtml
beschrieben, aber doch anders.
Autocad war unter vista installiert und lizensiert (über Lizenzimport). Anschließend wurde die Lizenz auf einen Drittrechner exportiert (geparkt).
Autocad wurde unter Vista deinstalliert.
Dann wurde es unter XP neu installiert und sollte über den Reimport der Lizenz aktiviert werden, und das will er nicht, sondern verlangt eine erneute Aktivierung, was tun?
joeycool
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...ich hab immer schön angerufen und erklärt, was Sache war, war dann auch nie ein Problem, also neu aktivieren (und deswegen nicht über Internet, weil Du dann eben nicht zu dem 'Erklären' kommst, dann wird sicher der Counter für Anzahl der versuchten Lizenzierungen erhöht).
Aber bevor ich das ganze getan hätte, und mit dem Hinweis: 'unsere Plotter(treiber) auf unserem Server (mit windows 2000) liegen' wäre noch was anzufangen gewesen:
a) Plottertreiber lokal installieren, als würde der Plotter auf LPT oder auf USB plotten
b) (nach der Installation) Schnittstellt auf Netzwerkpfad umdrehen.
- alfred -
www.hollaus.at
