  Rund um AutoCAD
  Acad Archiecture 2010 - 30Trial - Probleme
Autor Thema:  Acad Archiecture 2010 - 30Trial - Probleme (1433 mal gelesen)
triple-y
Sehen Sie sich das Profil von triple-y an!   Senden Sie eine Private Message an triple-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triple-y
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hab da so ein kleines großes problem. und zwar hab ich mir vor einer woche die Testversion Autocad Architecture 20010 von Autodesk.com runtergeladen. Die Version lief auch einwandfrei bis mein Vista mir zuviele Probleme bereitete.
ich dachte mir, ich mach mal nach nem Jahr mein System platt und setzte alles neu auf. Leider spielt Das Autodesk Architecture 2010 nicht mit
es will jetzt aktiviert werden und bietet mir keine versuchszeit mehr an
- ich konnte gerade mal 7 Tage von den 30 Tagen nutzen.
- ich habe nochmals die 32/64 Bit Versionen gesaugt und versucht diese auf frischen Systemen zu installieren (mit und ohne Internetverbindung)
- ich weiß echt nicht was ich machen kann....
das Problem ist nur das ich meine eine Hausarbeit auf Autocad Architectur 2010 gezeichnet habe und diese nicht mehr öffnen kann.
weiß jemand wie ich nochmals die Testversion installieren kann ????? wie merkt sich Acad ohne lanverbindung ob es schon mal auf dem PC installiert wurde?????
(in der VM funktionierts aber das ist mir zu lahm...)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triple-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch die Auskunft wie es sich AutoCAD merkt hilft dir nichts, es ist vorbei mit der Version.
PS: Testversionen sind zum Testen da, nicht zum produktiv arbeiten
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triple-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von triple-y:
[/b]
Bist Du Student ???
Wenn ja, schau mal hier: http://students8.autodesk.com/?nd=login&adsklang=de&savelang=1&lbon=1
Kannst Dir als Student / Schüler die aktuelle Version runterladen und 18 Monate (?) kostenlos nutzen.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 24. Apr. 2009 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triple-y 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad Dir den DWG TrueView 2010 von der Autodesk Seite (kostenlos) und konvertiere damit Deine Zeichnung ins Format AC???.
Edit:  SORRY! Hab auf den falschen Viewer hingewiesen!
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 24. Apr. 2009 editiert.]
triple-y
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
PS: Testversionen sind zum Testen da, nicht zum produktiv arbeiten  ;)
ja schon klar... aber Testen heißt auch arbeiten .... und da es so gut lief hab ich immer mehr gemacht...
Danke für den Konvertierungsstipp und den Studententipp. ich lad mir gleich beides runter.
aber ärgerlich ist das schon mit soner hartnäckigen testversion
mfsmfs
Sehen Sie sich das Profil von mfsmfs an!   Senden Sie eine Private Message an mfsmfs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfsmfs
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triple-y 10 Unities + Antwort hilfreich
"nur" zu formatieren ergibt eine ungültige Lizenz, daher ist die Testperiode sofort vorbei.
Wenn die Festplatte nicht nur formatiert, sondern auch neu partitioniert wird, läuft Autocad wieder für 30 Tage.
Aber ob Du das nun nochmal machen willst?
PS: als "cr*ck" ist das ganze sinnlos, wer will schon alle 30 Tage den Rechner neu aufsetzen?
lg,
Martin
triple-y
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab leider alles schon versucht. formatiert und öfter partitioniert. (es waren niergens restinformationen vorhanden...)
