Thema: Zoom zu groß (349 mal gelesen)
Christian.S.85 Mitglied Diplom Ingenieur E-Technik
 Beiträge: 113 Registriert: 05.03.2009 WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute wahrscheinlich habe ich irgend einen kleinen Fehler gemacht denn meine zoom all funktion zeigt mir weniger an als ich habe! Zur besseren Verständniss: Ich habe aus einer großen DXF-Datei einen kleinen Ausschnit makiert und ein ein leeres ACAD-Blatt eingefügt. Wenn ich jetzt im der Befehlszeile "zoom" und dann "all" eingebe schrumpft die zeichnung weit mehr als sie dürfte. So als wenn noch weitere, nicht sichtbare, Objekte auf dem Blatt wären. Gibt es da einen Trick sich alles anzeigen zu lassen? Oder das nur explizit ein markierter Bereich z.B. innerhalb eines Rechtecks kopieren wird. lg Christian
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.S.85
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.S.85
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Getronics Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 28.08.2002 XP Prof / Vista Ultimate ACAD 2005 - 2010 MDT 2005 - 2010 AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian.S.85
Zitat: ... So als wenn noch weitere, nicht sichtbare, Objekte auf dem Blatt wären. Gibt es da einen Trick sich alles anzeigen zu lassen? ...
- Setz mal QTEXT auf 1, dann siehst du Text-Objekte mit keinem Inhalt und kannst diese löschen. - Such mal nach Linien mit Länge 0 (Schnellauswahl). Gruss ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
