| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellungsproblem AutoCad 2010 (1497 mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es scheint sich zu bestätigen, dass die neue Version ein Problem hat, das mich schon bei 2009 geärgert hat. Ich arbeite mit 2 Monitoren. Alle Tools (Werkzeugpaletten, Multifunktionsleiste usw.) sind auf den 2. Monitor verschoben. Wenn ich nun das Befehlszeilenfenster aus der standardmäßigen Fixierung löse und ebenfalls auf den 2. Monitor schiebe (es reicht aber allein das Lösen aus der Fixierung), dann gibt es bei jeder Eingabe "Enter" eine Verzögerung der Mausbewegung (Stillstand) für ca. eine halbe Sekunde. Diese Verzögerung gibt es nicht, wenn das Befehlszeilenfenster fixiert oder geschlossen ist. Das Phänomen gabe es vor der Version 2009 nicht und ist auf mehreren Rechnern getestet. Ein unschöner Fehler, und für den, der diese Arbeitsumgebung herstellen möchte, sehr nervend. Es würde mich interessieren, ob jemand damit zu tun hat, und was man dagegen unternehmen kann. Grüße von Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
erstellt am: 16. Apr. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, das funktioniert auch jetzt. Nur wird der textscreen als eigenes Windows-Fenster behandelt und beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen (ALT+TAB) bei Anwahl von ACAD nicht automatisch mit eingeblendet. ...man kann damit arbeiten..... Für mich bleibt es ein ärgerlicher kleiner Programmierfehler. Gruß, Peter
p.s. (-> Der Fehler tritt beim Ausblenden des Befehlszeilenfensters nur dann Nicht auf, wenn es im fixierten Zustand geschlossen wird???) Wenn ich programmieren würde tät mich das nicht befriedigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Apr. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
erstellt am: 16. Apr. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit Vista 64 habe ich keine Erfahrung. Unter XP32 habe ich den Fehler bisher auf allen Rechnern, die ich daraufhin testen konnte gefunden. Um gleiche Bedingungen zu haben: Werkzeugpalettenbox -> nicht im ACAD Bearbeitungsfenster fixiert (muss nicht auf 2. Monitor verschoben sein) Befehlszeilenfenster -> dito Kreisende Mausbewegung im Modellbereich - bei jeder Enter Eingabe stoppt der Cursor für einen (deutlich zu langen) Moment. Wenn die o.g. Boxen im Hauptfenster fixiert bleiben läuft der Cursor bei der Eingabe flüssig (ohne einzufrieren) synchron zur Mausbewegung. Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
