Thema: unkontrollierter Zeichnugswechsel (707 mal gelesen)
Nemetschils Mitglied Softwaresupport
 Beiträge: 18 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
Zitat: Original erstellt von Nemetschils: Mahlzeit, mir passiert es, dass mitten im Befehl das Programm in einen anderen Plan wechselt und es zum Absturz kommt. weiss jemand was?
Hallo Nemetschils, in deiner Systeminfo steht "Softwaresupport". Nun meine Frage, könntest du aufgrund der obigen Fragestellung wohl eine fundierte Antwort geben? Erst mal wäre die Angabe der benutzten AutoCAD Version inklusive Servicepacks Voraussetzung. Dann Informationen bei welchem Befehl genau das Problem auftritt, ob es in allen Zeichnungen auftritt, wie häufig es auftritt und wie sich "Absturz" konkret darstellt (ggf. Screenshot). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hsllo Udo, stimmt waren spärliche Informationen. Danke für den Hinweis. Es handelt sich um ACAD 2009 SP 1 Häufigkeit: jedesmal wenn ich den Befehl Speichern oder Speichern unter betätige. Objekte verschwinden im Layout, erst ein wechsel ins Modelbereich bringt die nichtdargestellten Objekte wieder zurück. Habe mal irgendwo über dieses Problem gelesen, ich weiss aber nichtmehr wo und was der grund war. Ideen? PS: problem tritt nicht in allen zeichnungen auf aber in mehreren ------------------ Nemetschils [Diese Nachricht wurde von Nemetschils am 14. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich habe die Zeichnung mehrmals bereinigt und über "_audit" prüfen lassen. hat aber nichts gebracht. Ich kann leider aus datenschutz gründen die Zeichnung nicht anhängen. Bei einem kollegen ist das Problem auch nachvollziehbar, bei einem anderen nicht. der hat allerdings kein SP von ACAD drauf. kann ich wieder auf SP 0 gehen ohne alles zu deinstallieren und neu zu installieren? ------------------ Nemetschils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
Hi, für ACAD 2009 gibt es das Update 2 (SP2) seit dem 2008-Oct-30 . http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11899352&linkID=9240618 eventuell Hilft aber auch dieser Hotfix OPEN CLOSE SAVE Hotfix http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11783277&linkID=9240618 gefunden hier http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11783277&linkID=9240618 Was ist damit Zitat: Wurden die Dateien schon mal über den Befehl WHERST / _RECOVER geöffnet?
_audit macht nicht das selbe darum mal das: nach Angelika Hädrich aus diesem Thread Zitat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/003177.shtml mal den "weltberühmten Vollwaschgang" drüber laufen lassen: Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, Deine DWG damit aufmachen. Auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern. Am Besten dann noch Bereinigen - inkl. verschachtelte Elemente. Alles raus was Du nicht wirklich brauchst. Speichern und dann unbedingt nochmal die Prüfung (für den Fall, daß die verschachtelten Objekte was "bösartiges" freigesetzt haben). Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshalb immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow! Das "_audit" und "Dienstprogramme --> Wiederherstellen" nicht dasselbe machen ist mir neu. Vielen dank für diese Tipps. Ich habe alles installiert und nun scheint es zu funktionieren . ich hätte aber zwischen dem installieren des SP und des Hotfix, alles testen sollen um herauszufinden was die heilsame wirkung hatte. Vielen Dank nochmal! ------------------ Nemetschils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
Moin, freut mich zuhören das es wieder läuft, wie es soll... Zitat: ich hätte aber zwischen dem installieren des SP und des Hotfix, alles testen sollen um herauszufinden was die heilsame wirkung hatte
naja das ist zwar schade, aber dafür wird dir hier ja keiner den Kopf abreisen da freuen wir uns wohl mehr über die Rückmeldung, dass es überhaupt geklappt hat, die bei einigen ja leider ausbleibt... in diesem Sinne "frohes Schaffen" MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
