  AutoCAD Mechanical
  Speichern-Unter-Konflikte
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern-Unter-Konflikte (4789 mal gelesen)
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir erhalten von vielen Firmen DWG Daten. Diese werden in den unterschiedlichsten Systemen erzeugt. Viele Firmen, die eigentlich kein AutoCAD zur Konstruktion haben, verifizieren die Daten indem sie die dwg-Dateien in einer AutoCAD-Installation laden und dann in der entsprechenden ACAD-Zielversion speichern. Wer sich jetzt nicht besonders mit der Produktvielfalt von AutoCAD auskennt, speichert für AutoCAD 2006 im "AutoCAD 2004 dwg Format", was ja auch fast richtig wäre.
Wenn der Absender ohne sein Wissen eine Mechanical AutoCAD Installation hat und das 2004er dwg-Format als Zielversion angiebt erlebt der Empfänger mit Mechanical 2006 einen Absturz beim Öffnen der Zeichnung. Wird die Zeichnung mit dem blanken AutoCAD 2006 geöffnet gibt es keinen Fehler.
Bis nun jeder ab-und-zu-Autocadanwender in der Welt den Unterschied zwischen AutoCAD und Autocad-Mechanical Datenformat kapiert hat werde ich noch so manchen    bekommen.
Hat jemand eine Idee, wie die falsch abgespeicherten DWG - Dateien, die mit AutoCAD Mechanical 2006 abstürzen, selbst korrigiert werden können ohne sie erneut im Mechanical Format anzufordern zu müssen?
(DXF-Ausleitung, erneutes speichern aus blankem AutoCAD hilft schon mal nicht)
Wolfgang
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Mai. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ein wichtiger Tipp, der vor allem auch die Probleme mit dem Öffnen beseitigen kann:
Du wenn Du die Daten erhälst (bzw. Derjenige der die DWG zum verschicken vorbereitet, sofern er Mechanical oder wenigstens AutoCAD hat...) mal den "weltberühmten Vollwaschgang" drüber laufen lassen:
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, Deine DWG damit aufmachen. Auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern.
Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Am Besten dann noch Bereinigen - inkl. verschachtelte Elemente. Alles raus was Du nicht wirklich brauchst. Speichern und dann unbedingt nochmal die Prüfung (für den Fall, daß die verschachtelten Objekte was "bösartiges" freigesetzt haben).
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshalb immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Und dann, falls derjenige selber AutoCAD Mechanical hat wichtig:
Sorry, aber sobald eine Mechanical DWG mit reinem AutoCAD gespeichert wurde ist mit Verlust von Mechanical Intelligenz zu rechnen!
Leider - eigentlich passiert das nur, wenn auch Objekte bearbeitet wurden, aber manchmal reicht schon einfach öffen im ACAD oder z.B. AutoCAD LT und wieder abspeichen, insbesondere in einem Vorgängerformat! - wie Du beschrieben hast.
Häufig merkt man den Schlammssel sofort - nämlich beim versuch zu öffnen, das der schon mal schief geht oder später, beim Versuch Mechanical Objekte zu bearbeiten - die zwar noch gut aussehen, aber eben nur noch AutoCAD sind!
Also immer bevor im Vorgängerformat gepeichert wird im Mechanical folgendes beachten:
Sieht man gut bei Speichern unter - dort wird ganz klar getrennt in AutoCAD DWG und Mechanical DWG und in die Unterschiedlichen Releasestände!
Mechanical hat immer, jede Version ein eigenes neues DWG-Format. Das die entsprechende "Mechanical Intelligenz" beinhaltet, die AutoCAD nicht hat.
Schau mal genau hin, wenn Du eine Datei als AutoCAD abespeicherst sind selbstverständlich die Mechanical Objekte dann keine mehr - sondern "dumme" AutoCAD Standardelemente!
Es gibt keine feste Voreinstellung im Mechanical dafür in Vorgängerversionen zu Speichern - Keine Ahnung warum...
Man kann den Befehl, passend zur Version, wie folgt über die Befehlszeile einsetzen oder selber in ein Menü oder Werkzeugkasten einbauen:
Mechanical 6:      AMSAVEASACADM6
Mechanical 2004:  AMSAVEASACADM2004
Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX
Mechanical 2005:  AMSAVEASACADM2005
Mechanical 2006:  AMSAVEASACADM2006
Wenn Du unbedingt weiterhin Mechanical 2004 oder 2006  oder was immer verwenden mußt - entweder im (Menü Datei) Speichern unter und die Dateiversion aus Dateityp wählen - darauf achten, daß es Mechanical und nicht AutoCAD DWG ist!
Oder den -die- oben genannten Befehl(e) z.B. jeweils in ein eigenes Icon packen...
Als dann ich hoffe das hilft erstmal weiter, ansonsten muß man mal so "defekte" Dateien analysieren, um der Sache weiter auf den Grund zu gehen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort.
Den von Dir geschilderten Vollwaschgang versuche ich stets bei jeder Datei die sich nicht auf Anhieb öffnen lässt. Dabei tritt wohl der erste Satz Deiner Antwort zu, wonach es die Lösung sein KANN.
Nach meiner Erfahrung ist nur in seltenenen Fällen damit eine Lesbarkeit erreicht worden. In den meisten Fällen stürzt die Session schon bei Schritt 1 ab.
Der Antwort kann ich entnehmen, dass vor allem der Absender tiefere Kenntnis über AutoCAD und deren Speicher-Varianten haben sollte und genau das ist den vielen "Gelegenheitsautocadlern" auf der Welt, die nicht wissen mit welchem AutoCAD sie arbeiten, nicht vermittelbar.
Was mich am meisten ärgert ist, dass die "Intelligenz" einer nach AutoCAD konvertierten Zeichnung ohnehin nicht da ist, aber die AutoCAD Session unter "Mechanical" zum Absturz bringt, dagegen das normale AutoCAD nicht.
Wenn es nur um die "Intelligenz" geht die verloren ginge, wäre mir eine sanftere Form des Hinweises lieber, anstelle eines brutalen Absturzes.
Gruß Wolfgang
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 20. Aug. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe leider dasselbe Problem.
Habe ich richtig verstanden, dass das Problem darin liegt, dass die Zeichnung als AutoCAD Mechanical 2004 abgespeichert worden ist, und somit nicht mit AutoCAD Mechanical 2006 oder 2007 geöffnet werden kann?
Zumindest haben in meinem Fall sämtlich Vorgänge wie Recover, audit, purge usw. keinen Erfolg gebracht.
Mir geht es nichteinmal darum die AutoCAD Mechanical-Intelligenz beizubehalten, sonder rein nur um eine solche Zeichnung mit Mechanical zu Öffnen, Änderungen durchzuführen und zu Speichern.
Gibt es da schon irgendwelche Lösungsvorschläge?
Thorus
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang!
Wir hatten das gleiche Problem, als wir Mech2006 im Einsatz hatten.
Manchmal half folgendes gut:
Erst die Zeichnung mit reinem ACAD2006 öffnen, dann mit dem Befehl wblock die "gesamte Zeichnung" wegspeichern. Danach konnte ich mit Mech2006 diese Zeichnung öffnen.
Hat oft hingehauen.
Versuchs mal. Mit Mech2008 kommen die Abstürze so gut wie nicht mehr vor beim Öffnen.
Petra
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Petra,
danke für Deine Antwort. Da wir erst ende des Jahres auf Version 2008 umsteigen werden, nehme ich in Problemfällen die Version 2008 Mechanical zur Hand und speichere von dort in das gewünschte Mechanical Format.
Nach meiner Erfahrung war bislang das empfindlichste Programm zum Einlesen von AutoCAD Daten AutoCAD selbst. Sollte sich das jetzt geändert haben würde mich das in der täglichen Arbeit entlasten.
Wolfgang
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorus,
das Problem ist die "falsche" Auswahl des Speicherformats beim Absender.
Wenn eine Mechanical-2008-Zeichnung im Zielformat "autocad-2004" abgespeichert wird kann sie erstmal nur mit dem blanken AutoCAD 2004 bis 2006 geöffnet werden.
Mit "Mechnanical 2006" gibt es einen Absturz.
Abhilfe bietet das wohl robustere AutoCAD Mechanical 2008 (siehe anderen Beitrag zum Thema).
Mit dieser Version die fragliche Zeichnung einlesen und als "Mechanical 2006 speichern" hat bei mir bisher geholfen.
Wolfgang
