  Rund um AutoCAD
  Blöcke gleichen Typs auswählen
Autor Thema:  Blöcke gleichen Typs auswählen (242 mal gelesen)
spy007
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von spy007 an!   Senden Sie eine Private Message an spy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Folgendes: Wie kann ich die gesamten Blöcke eines Typs in einer Zeichnung markieren? Gibt es da einen einfachen Befehl, bei dem ich z.b. einen der Blöcke markiere und dann die gesammelte Auswahl aller Blöcke diese Typs in der Zeichnung finde. Ich brauche das recht oft und kann will mich nicht immer durch die Schnellauswahl quälen.
Thx René
Panta Rhei
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich gehe makl davon aus, dass du mit "gleichen Typs" meinst. gleicher Name.
1. Block markieren
2. Schnellauswahl
3. bei eigenschaften auf "Name" clicken
4. von aktuelle auswahl auf "ganze Zeichnung" umstellen
fertig, Gruß Petra
EDIT ----  alles falsch, sorry, es hat bei mir nur so geklappt, weil nur 1 block in der Zeichnung war
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 09. Apr. 2009 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015389.shtml#000000
funktioniert u.a. auch bei Blöcken
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
(sssetfirst nil (ssget"_X"(list(cons 410 (getvar"ctab"))(assoc 2 (entget(car(entsel)))))))
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!!!Genau das hab ich gesucht!!!Thx!!
Panta Rhei
spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage hab ich doch noch:
Ist das ohne lsp- datei auch möglich?
Wunschvorstellung: Block anklicken, Icon anklicken (oder umgelehrt), alles markiert!!
Panta Rhei
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
"Meine Lösung" kannst du direkt als Buttonmakro einsetzen
spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!Danke...
lg
Panta Rhei
