  Rund um AutoCAD
  PDF passend zum Fenster
Autor Thema:  PDF passend zum Fenster (827 mal gelesen)
JollyJumper83
Techniker der Automatisierungs- und Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von JollyJumper83 an!   Senden Sie eine Private Message an JollyJumper83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JollyJumper83
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
es ist wahrscheinlich ein Klacks für euch diese Frage zu beantworten, dennoch finde ich selbst keine richtige Lösung. Wenn ich in AutoCAD 2007 bzw. 2009 einen Plan als PDF drucken will habe ich das Problem das er das tatsächliche Papierformat annimmt und somit egal wieviel ich auf einem Plan stehen habe immer die weißen Ränder mit druckt. Wenn ich von Architekten Pläne als PDF erhalte sind diese immer genauso groß wie der Plan selbst ohne Ränder etc. Kennt jemand eine Idee wie man dieses umgehen könnte. Ich möchte einfach nur das was ich als (Druckbereich) über den Befehl Fenster definiere auch nur gedruckt werden (ich beziehe mich nur auf PDF) plotten ist davon ausgenommen, denn der Plotter managet das selber.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyJumper83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht aus ACAD heraus nicht automatisch. Man kann aber
über ein anderes Programm PDF´s "zuschneiden" , ganz automatisch
und dutzende auf einen Klick sozusagen !
Nutze die Suche im WWW oder auch mal hier im Forum - hier ein Beispielstreffer: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022136.shtml
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
JollyJumper83
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok klar ich habe auch schon so einige ausprobiert aber ich hatte immer das gleiche Problem. Den Bereich den ich definiere der wird nicht geplottet sondern der komplette Bereich, also das definierte Papierformat. Vieleicht habe ich auch ein Verständnisproblem. Derzeit nutze ich Free PDF XP. Davor habe ich direkt Adobe benutz aber keines von denen funktioniert wie ich mir das vorstelle.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyJumper83 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich eben schon versuchte zu erkären: Das geht nicht automatisch !
Entweder muß man (das PDF) mit einem Programm drucken welches dieses
automatische zuschneiden beherrscht (kenne ich jetzt keins spontan)
Oder aber man muß nach dem PDF erstellen erst mal mit einem anderen
Programm die erstellten PDF´s zuschneiden (lassen) !
Ein Beispielprogramm ist in dem Link genannt, aber man wird sicher
auch im WWW direkt fündig .
JollyJumper83
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso sorry dann hatte ich das eben falsch verstanden, ich hatte angenommen du meintest ein Programm wie FreePDF XP oder so. Das es Programme mit automatischem Zuschnitt gibt wußte ich nicht. Ok werd gleich mal nachschauen. Danke für die fixen Antworten
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 07. Apr. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyJumper83 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015318.shtml
progrämmsche nennt sich pdf-crop und ist für die entsorgung weisser papierränder zuständig
