 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Abroll-Menüs verschwinden (362 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
 Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 03. Apr. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir setzen AutoCAD 2009 zusammen mit der Applikation Athena ein. Jetzt kommt es immer wieder vor dass die AutoCAD-Abrollmenüs nicht mehr verfügbar sind. Kennt jemand diesen Effekt ? Mit der Systemvariablen Menuebar 1 hatte ich auch keinen Erfolg. In den Profilen kann sowohl das AutoCAD als auch das Athena Profil getrennt geladen werden. Diese erscheinen dann auch, jedoch nur entweder das eine oder das andere, niemals beide, so wie ich es nach der Erstinstallation vorfand. Danke für jede Hilfe Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi Helmut, dass die Pulldown-Menüs mal verschwinden, kommt schon mal vor, hängt wohl mit der Einbindung der neuen Multifunktionsleisten zusammen. Ich kenne aber nicht, dass '_menubar' auf 1 zu stellen diese nicht mehr zum Vorschein gebracht hätte. Das bringt mich zur Vermutung, dass möglicherweise mit der CUI was nicht stimmen könnte, aber diese Vermutung ist eine sehr wage, denn da fehlt noch Info (sind Werkzeugkästen vorhanden, ist die Multifunktionsleiste vorhanden, ...) Zitat: In den Profilen kann sowohl das AutoCAD als auch das Athena Profil getrennt geladen werden. Diese erscheinen dann auch, jedoch nur entweder das eine oder das andere
Mit dieser Aussage komm ich leider nicht zurecht, denn in AutoCAD kann nur ein Profil aktiv sein  ==> handelt es sich etwa um etwas anderes als das 'AutoCAD Profil'? Auch die Aussage ' ....so wie ich es nach der Erstinstallation vorfand' deutet eher darauf hin, dass das Vokabel Profil voraussichtlich nicht stimmt, kannst das ev. nochmals beschreiben? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Apr. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Öffne mal die CUI und stelle den Arbeitsbereich auf Akuell. Arbeitsbereich -> Kontextmenü rechte Maustaste -> Aktuell setzen Dann sollten die Menü eigentlich wieder da sein. Gruss Frederik |
erstellt am: 06. Apr. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, war Dein Vorschlag dies: _toolbar Anpassung in alle CUI Dananch Arbeitsbereich: AutoCAD(klassisch) auswählen dnach rechte Maustaste und als aktuell einstellen. Dies versuchte ich gerade, leider ohne Erfolg Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Moin Helmut, steht denn in dem AB, den Du anwählst, auch die "Menüleiste" auf "Ein"? Und die einzelnen Menüpunkte sind mit grünen Häkchen versehen? Kontrollieren kannst Du das, indem Du den AB mal anklickst, Dir die rechte Fensterseite einblendest (die ist bei Aufruf _toolbar standardmäßig ausgeblendet, weil das der Schnellcui-Aufruf ist, um per drag&drop Befehle in die Werkzeugkästen zu ziehen; besser wär der Aufruf cui gewesen)Lies Dir zum Thema Arbeitsbereiche bitte mal den FAQ-Beitrag durch, vielleicht kommst Du schon schon auf Deinen Fehler. Und ganz ohne Athena hast Du dieselben Probleme? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für Deine Tipps. Zur Info: Habe nachgeschaut und kann berichten dass die Menüleiste eingeschaltet ist. Jedoch finde ich die von Dir beschriebenen grünen Häkchen nicht. Würdest Du mir den Weg dorthin bitte genauer beschreiben. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Die siehst Du auf dem screenshot im FAQ-Beitrag. Dort ist auch der Weg beschrieben, wie man dorthin gelangt. Du mußt nicht zwangsläufig nach grünen Häkchen suchen, es würde auch reichen zu überprüfen, ob die Menüs im AB drin sind, das siehst Du auch ohne auf das Anpassen-Knöppel zu drücken. Wenn dort aber alles i.O. ist, bin ich leider raus und schiebe Athena die Schuld in die Schuhe, sorry, mehr fällt mir nicht ein. Reparatur schon versucht? Also wenn Du die Leiste durch keine irgendwie geartete Verrenkung wieder zum Vorschein bringen kannst, würde ich das als nächsten Schritt tun... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, Danke für Deinen letzten Tipp - der war ein Volltreffer. Grüne Häkchen haben gefehlt doch auch nach dem setzen hatte ich weiterhin Probleme. Danach erstellte ich einen neuen Arbeitsbereich eine Kopie des Aktuellen. Diesen setzte ich altuell und siehe da, es war alles wieder da.
Nochmals Danke Helmut
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, dass ich mich nicht auf Deine Frage gemeldet habe. Bin zur Zeit in der Augenklinik. Habe zwar Internet, aber kein AutoCAD. Weiß jetzt grade selbst nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Gruss Frederik |
