  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster skalieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster skalieren (5469 mal gelesen)
Kathleen
Agraringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kathleen an!   Senden Sie eine Private Message an Kathleen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathleen
Optiplex GX 620, Windows XP, SP 3
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe cad-community,
ich arbeite in Autocad 2002.
Es läßt sich im Layout nicht das AF anklicken (Griffpunkte erscheinen), um die Größe des AF zu bestimmen.
Unter Ansicht,AF,Objekt kann man die Größe variieren. Es klappt nur nicht. Ich kann kein neues AF markieren.
Hat jemand eine Idee, wie mein Problem zu lösen ist?
Kathleen
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - weil ich nicht mal die Frage verstehe...
Was meinst du mit "skalieren"? Varia? Oder den "zoom Faktor" ändern?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Kathleen
Agraringenieur
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das AF läßt sich in seiner Größe nicht verändern.
Es erscheinen im Papierbereich keine Griffpunkte.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich reibe mal die Glaskugel und...
es erscheint dieser Beitrag...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer gesperrt..
Gruß Stefan
Kathleen
Agraringenieur
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hat das AF denn mit Layern zu tun?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr viel!
Gruß Yvonne
Kathleen
Agraringenieur
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das AF wird doch von Autocad "gestellt". Ich muß es nicht zeichnen, und demzufolge kann ich es auch nicht auf einen Layer legen!
Kathleen
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kathleen
Das Ansichtsfenster wird von AutoCAD generiert wenn du das willst und unterliegt hinterher deiner Willkür. Aber es kann selbst gesperrt sein. Siehe Eigenschaften
Gruß Bruno
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
ok, dann kann es das ja schonmal nicht sein .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kathleen:
Kathleen
Bei mir wird da nix mehr gestellt,
und Du kannst es auf andere Layer legen, und wenn der gesperrt ist geht's halt nicht.
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen/Ansicht/Layout-Elemente => "Ansichtsfenster in neuen Layouts erstellen"
entscheidet darüber ob Acad ein völlig sinnloses AF erstellt oder nicht - natürlich
auf dem aktuellen Layer.. wie es sich gehört.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
Es dümpelt darauf herum.
Mal über ein Buch nachgedacht in letzter Zeit? Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Top10 der Spiegel-Bestsellerliste...
Sorry, wenn das jetzt vielleicht ein wenig hart klingt, aber das gehört irgendwie zu den Grundlagen. CAD.de ersetzt keine Grundlagenschulung.
Schau Dich doch zunächst mal bei ACAD-Tutorials im Netz um, in diesem thread sind ein, zwei erwähnt, die Forensuche kennt noch mehr...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Kathleen
Agraringenieur
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
im Eigenschaftsfenster sind unter Ansicht Höhe und Breite tatsächlich grau geschrieben, also wohl gesperrt. Was kann ich weiter tun?
Kathleen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
ein passendes Buch kaufen oder mal die Augen öffnen und etwas Initiative zeigen.
TheWalrus
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiter runter kucken bis zum Feld Ansichtsfenster gesperrt und auf nein klicken
Kathleen
Agraringenieur
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht morgen weiter, jetzt ist erstmal Feierabend! Der Tipp vom Moderator hört sich ganz gut an.
Tschüß
Kathleen
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TheWalrus:
DAS IST NICHT DAS GLEICHE.
Ein gesperrtes AF lässt sich von der Größe her verändern.
Bei einem gesperrtem Layer nicht.
Gruß Stefan
TheWalrus
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan
Ist wohl wahr, aber kucken muss man trotzdem überall wenn was nicht funktioniert.
Ach ja, Feierabend, wie schön das klingt ...
Bruno
Meine Rechtschreibung lässt auch nach
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 02. Apr. 2009 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Apr. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sie könnte ja auch mal schauen, ob es auf dem Layer Defpoints liegt und ob der Layer 0 gesperrt oder ausgeschaltet ist... aber vielleicht erfahren wir das ja noch.
@ Kathleen
Manchmal, gerade wenn es schon Beiträge gibt, auf die verlinkt wird, unter denen dann sogar noch eine Lösung steht, dann kann man doch einfach mal auf eine Frage antworten, auch wenn sie sich einem nicht logisch erklärt. Wenn es das Problem löst, kann man es ja noch mal hinterfragen. Wir wollen dir doch nix böses!
Gruß Yvonne
