 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: ansichtsfenster (2821 mal gelesen)
clautsch Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
Hi Clautsch, Ansichtsfenster auf gesperrten Layer? Sind es mehrere Ansichtfenster und nur bei einem geht's nicht? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clautsch Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
clautsch Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
Da du die Fragen im ADT Board nicht beantwortet hast, stell ich sie eben hier noch einmal: Wie versuchst du es zu fangen? Fenster, oder anklicken? Passiert es nur in einem Layout? Ist das Problem immer noch da, weenn du das AF in ein anderes Layout kopierst? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clautsch Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Kopieren in ein anderes Layout kann ich es auch nicht fangen. Z.B. ich will ein Rechteck über das AF ziehen, fängt es mir die Ecken nicht (sonst auch nichts, kein Mittelpunkt etc.) clautsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
clautsch Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tarl Cabot Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 27.07.2006 Acad 2019 Advance Steel 2020 Inventor 2019
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clautsch
Hallo Leute, ich wollte keinen neuen Beitrag erstellen, weil der sehr gut passt... Ich hatte genau das gleiche Problem und die Lösung war auch so, das ich das Ansichtsfenster auf defpoints hatte und Layer 0 ausgeschalten war. Ab jetzt werde ich auch für die Ansichtsfenster nen eigenen Layer benutzen. Meine Frage an die Profis wäre, woran liegt das denn, das Layer 0 und defpoints in diesem Fall zusammenspielen. Ist rein Interessehalber. Gruß Tarl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
