  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block mit Funktion
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamischer Block mit Funktion (680 mal gelesen)
gpatrick
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von gpatrick an!   Senden Sie eine Private Message an gpatrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpatrick
HP Z200
Acad 2011
erstellt am: 31. Mrz. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mal versucht in einem dynamischen Block eine Funktion einzubauen.
Der Block sollte können:
-Strecken eines Rechtecks,
-Anordnung eines Objekts im Rechteck, Abstand von außen immer gleich.
-Hat das Rechteck ein Maß z.b. 1000 erreicht sollte zusätzlich das Objekt in der Mitte angeordnet werden.
-Hat das Rechteck ein Maß z.b. 1500 erreicht sollte zusätzlich das Objekt gedrittelt angeordnet werden.
-Sollt so funktionieren wie eine Excel Funktion: Wenn(Länge <1000;Länge Rechteck/2;wenn(Länge <1500;Länge Rechteck/3)) Ergebnis müsste dann der Einfüge punkt der Anordnung sein.
Für eventuelle Vorschläge bin ich sehr dankbar.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 31. Mrz. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gpatrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
und Willkommen  bei CAD.de.
Da ja schon niemand auf Deine ERSTE ANFRAGE reagiert hat, wird wohl auch diese nichts bringen. Ich muß Dir also leider sagen, "nein, es geht nicht." Du kannst zwar einfache Multiplikationen von Faktoren machen, aber keine Wenn/Dann Bedingungen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
