  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke mit Funktionen
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Dynamische Blöcke mit Funktionen (598 mal gelesen)
gpatrick
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von gpatrick an!   Senden Sie eine Private Message an gpatrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpatrick
HP Z200
Acad 2011
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mal versucht in einem dynamischen Block eine Funktion einzubauen.
Der Block sollte können:
-Strecken eines Rechtecks,
-Anordnung eines Objekts im Rechteck, Abstand von außen immer gleich.
-Hat das Rechteck ein Maß z.b. 1000 erreicht sollte zusätzlich das Objekt in der Mitte angeordnet werden.
-Hat das Rechteck ein Maß z.b. 1500 erreicht sollte zusätzlich das Objekt gedrittelt angeordnet werden.
-Sollt so funktionieren wie eine Excel Funktion: Wenn(Länge <1000;Länge Rechteck/2;wenn(Länge <1500;Länge Rechteck/3)) Ergebnis müsste dann der Einfüge punkt der Anordnung sein.
Für eventuelle Vorschläge bin ich sehr dankbar.
