  Rund um AutoCAD
  Layer Konvertierungsprogramm
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer Konvertierungsprogramm (2612 mal gelesen)
Ibins
Sehen Sie sich das Profil von Ibins an!   Senden Sie eine Private Message an Ibins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ibins
MS Windows XP Professional
AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag allerseits!
Meine aktuelle Frage ist, ob es vielleicht ein Programm gibt, dass wie "Stapelweise Standardsprüfung" arbeitet, nur anstatt der Prüfung konviert, sowie das Layer Konvertierungsprogramm. Ich habe in etwa 20.000 Zeichnungen in denen ich die Layer anpassen möchte, besser gesagt muss. Und dann in jeder einzelnen Zeichnung die .dws Datei ausführen ist etwas langweilig.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl _laykonv ???
Ansonsten was selbstgestricktes im script ..
  - Thomas -
Ibins
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm? Ja, das Layer Konvertierungsprogramm, nur leider muss ich dafür jede Zeichnung einzeln öffnen und das kann dann jaaaa dauern.
Bleibt nichts anderes über als ein Skript zu schreiben?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ibins:
Ich habe in etwa 20.000 Zeichnungen in denen ich die Layer anpassen möchte, b...
Geht's eventuell nur darum an die bestehenden Layerbezeichnungen eine bestimmte Zeichenfolge anzuhängen oder wegzulöschen?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADmium
was ist denn "layer anpassen"  ? ... Reichen die Optionen im -layer Befehl oder mußt du auch Objekte Umpacken , Layer zusammenführen ect. ?
  - Thomas -
Ibins
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Layer anpassen mein ich, Namensänderung, Farbstil und somit auch logischerweise den Plotstil.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann frag ich halt nochmal:
+ Farbstil und somit auch logischerweise den Plotstil natürlich
Michi
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ibins,
gib mir Zeit bis morgen dann sortier ich dir was raus.
Ich hab das zwar, muß es aber zusammenbauen weil ich meine Programme als Module hab.
Also:
- Layer aus allen Dateien ab einem Startordner auslesen und nach Excel schreiben.
- wenn im Excel alles angepasst ist dann ...
- ... alle Änderungen in allen Dateien ab einem Startordner durchführen.
geht aber nur mit umbenennen und Farbe ändern. Zusammenführen geht damit (noch) nicht. Linientypen auch nur wenn der Linientyp in der Datei schon vorhanden ist.
Andreas
Andreas
http://kraus-cad.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 31. Mrz. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
k_dbx_konv_layer_tree.VLX.txt
Hallo Ibins,
ich hab dir mal die Layerkonvertierungsfunktion (mit allem was so drumherum gebraucht wird) raussortiert und in der VLX zusammengepackt.
(runterladen, .txt entfernen)
- laden
- K_DBX_TXT_LAYER_TREE ausführen
- die erzeugte Textdatei ändern (liegt dann im gewählten Startverzeichniss)
- K_DBX_KONV_LAYER_TREE ausführen (hier zuerst die Textdatei wählen und dann das Startverzeichnis)
- freuen
Ich hoffe ich hab alles dabei (nicht daß was fehlt), wenn du ne Frage hast oder etwas nicht geht dann melde dich.
Noch etwas zur Funktion:
1. keine der zu bearbeitenden Dateien darf irgendwie geöffnet sein. Wenn doch bleibt das Programm stehen (da ist noch keine Abfrage drin).
2. Das Programm arbeitet über ODBX und öffnet keine Datei im Zeichnungseditor (nicht wundern daß scheinbar nix passiert).
3. Wenn das Ding läuft gib Bescheid. Dann stell ich das mal ins Lisp-Forum als Bastelvorlage, da kann man doch sicher einen allgemeingebräuchlichen Layerkonverter draus machen.
Ach ja - das mit Excel könnte man dan auch noch einbauen (hatte ich jetzt keine Zeit)
Aber ich denke ein Textfile ist vielleicht unabhängiger und richtig formatiert auch in Excel einlesbar (aber auch woanders oder eben direkt editierbar).
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 01. Apr. 2009 editiert.]
Ibins
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön Andreas, ich werde das hoffentlich noch heute ausprobieren können.
Und Entsorger01, ja, so hab ichs mir vorgestellt
Mfg Ibins
Ibins
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach ein paar Testläufen muss ich sagen, es funktioniert einwandfrei. Nun würd ich gern noch nach der Möglichkeit fragen, ob man 5 verschiedene Layer oder mehr auf 1 zusammenfassen kann? Soweit ich es versucht habe ist es mit dieser Datei ja nicht möglich.
Mfg Ibins
CADmium
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gabs hier schon was .. und dann gibts da noch einen Befehl LAYMRG aus den Etools...
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ibins,
an der Sache mit dem Layer-zusammenfassen bin ich schon dran. Dauert aber denke ich mal noch bis Montag weil ich ja leider noch meinen Job machen muß
Und ich muß mich noch durchwurschteln was (für ODBX) die beste Methode ist (da frag ich doch gleich mal im Lisp-Forum nach    )
Ich meld mich wenns was neues gibt.
Andreas
http://kraus-cad.de
Ibins
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen!
Dankeschön für den Hinweise CADmium!
Andreas, ich muss mich zu meiner Aussage nochmals korrigieren. Die Namensänderung funktioniert leider nicht. Oder vielleicht mach ich nur was falsch?
Mfg Ibins
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich meld mich mal wieder.
Hat leider nicht so geklappt wie ich dachte weil ich am Wochenende krankt war, aber ich bin wenigstens etwas weitergekommen.
Ich stell das was ich bis jetzt hab mal ins LISP-Forum und schau mal was andere dazu meinen.
Andreas
Andreas
http://kraus-cad.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ibins,
ich hab das Ding jetzt soweit fertig daß auch Layer zusammengefasst werden können.
Zur Bedienung:
mit der Funktion: k_dbx_txt_layer_tree
machst du dir (immer noch) die Textdatei in der alle Layerdaten gesammelt sind.
Die Struktur der Datei hat sich allerdings geändert.
zuerst kommen die Layerzuordnungen (alter Name/neuer Name), danach die Layerdaten der Ziellayer. Das muß so sein weil ja mehrere Layer auf einen Ziellayer gepackt werden können.
Wenn du die Daten geändert hast verwendest du
zum Ausführen.
Ich hoffe das funktioniert alles bei dir, bei mir gings problemlos (aber man weis ja nie).
Wenn was nicht geht -> gib Info.
Bei Fragen -> fragen.
Andreas
http://kraus-cad.de
Ibins
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das nun getestet, aber beim Befehl k_dbx_txt_layer_tree schreibt er mir in die txt Datei nur (quote
In der vorigen hatte das jedoch einwandfrei funktioniert.
Mfg Ibins
Heavy Ion
Sehen Sie sich das Profil von Heavy Ion an!   Senden Sie eine Private Message an Heavy Ion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heavy Ion
ACAD 2013 (englisch)
Mac OS OS X 10.11.6
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum!
Ich hab das selbe Problem, das ich einige Zeichnungen habe, wo ich bei den Layernamen einen Zusatz voran stellen möchte und keine Lust das bei jeder Zeichnung und pro Layer mit Copy & Paste zu machen...
Bei dem hier eingestelltem Programm hab ich den selben Fehler wie Ibins (ausgegebene txt-Datei: (qoute)
Hat zufällig jemand an diesem Problem weitergearbeitet oder eine andere möglichkeit gefunden???
(ich hab keine Ahnung, was Programmieren angeht  )
Danke im vorraus!
LG Heavy.
Gruß Heavy.
Carpe Diem, Memento Morie!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 11. Mai. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heavy,
weitergearbeitet hab ich leider nicht (zu viele andere Probleme  ),
aber achte mal drauf daß keine der auszulesenden Dateien währen dem Programmablauf geöffnet ist (einfach eine leere Zeichnung aufmachen und sonst nix). Da geh ich zwar auch noch dran, aber das kann leider noch ein par Tage dauern.
Andreas
http://kraus-cad.de
cadnetz
techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadnetz an!   Senden Sie eine Private Message an cadnetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnetz
AutoCAD 2008
Autodesk Map 2008, 2010
VpRaster
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir kommt die Fehlermelödung:
"Netzuebersicht-Rahmen-25000-TI" ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: VLA-OBJECT
#<%catch-all-apply-error%>
Fehler sind wie Berge, man steht auf dem Gipfel seiner eigenen und redet über die der anderen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibins 10 Unities + Antwort hilfreich
falls sich der Kraus darum kümmert (PM-Funktion bekannt ?) dann braucht er deine
Datei (DWG) zum testen, zumindest würde ich die an seiner Stelle benötigen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
